				Napsal: čtv 18.12.2014 18:31
				od Joj
				Nazdarek mam takovy problem se svym autem na ceste je dost nestabylni,predek sedi jak pribyty ale zadek dost tancuje do prava a do leva pri vysi rychlostech 110km/h atd ,kdyz je nejaka nerovnost nebo je vylety pasek asvaltu na ceste tak to ujede a nevim cim to muze byt.tlumice jsem nechal meřit na stk silembloky taky dobre.kola jsou tam r17 et 34 podle technickeho prukazu.zkus te nekdo hodit radu dík
				Napsal: pát 19.12.2014 21:22
				od odapoz
				Tlak v pneu správný, geometrie v pořádku?
				Napsal: sob 20.12.2014 00:07
				od Joj
				Tlak v pneu jsem dal co dava vyrobce a geometrie je taky udelana pul roku zpet.
				Napsal: sob 20.12.2014 08:39
				od odapoz
				jestli to plavalo i před geometrii tak je bud špatnej nejakej silentblok na zadní nápravě nebo spatne udelana geometrie
jestli to plave od doby co se dělala geometrie tak je udelana spatne, zkontrolovat kola jestli jsou 100% rovny (bez rovnejch kol se geometrie nedá udelat presne), pripadne zkusit jinou geometrii (to ze se dela geometrie i vzadu je doufam známo)
no a jestli to plave kratsi dobu tak se to mohlo jen rozhodit, takze stejně znova geometrie, pul roku je dost irelevantní pojem, za tu dobu někdo najede tisic km a někdo klidne 50tis km
				Napsal: sob 20.12.2014 17:26
				od Joj
				porad stejny problem.
