Napsal: čtv 13.11.2014 13:43
od Offon
Zdravim,
Vím že už se to tu řešilo mockrát ale pořád jsem se nedočetl pořadného důvodu proč všicni odsuzují 100kw motory?Proto vytvařím novej příspěvěk díky za rady a tipy a predevším důvody proc nekupovat 100kw motory díky....
Napsal: čtv 13.11.2014 21:22
od gsicbr
Neřekl bych, že je někdo nějak extra odsuzuje, ale doba jde dopředu a zastavit se u rotačky s tvrdým zvukem a malým krouťákem je nesmysl. Ten Common rail nabízí mnohem větší pružnost, rozsah otáček a kultivovanost. I spotřeba je ve prospěch Common railu i když v tom není velký rozdíl a taky v 6q v novějších modelech, ale jak už se tady napsalo kolikrát, radši starší model v super stavu, než novej a všechno před smrtí.
Za mě jednoznačně 110kw.
Napsal: pát 14.11.2014 13:24
od fabledwarrior
Ve prospěch 100kW verze je akorát její pořizovací cena oproti 110kW. Potom pro někoho možná nepodstatná věc a to ta, že se dá ještě předělat na mechanické čerpadlo a tím se z toho dá dostat více výkonu, ale na to si jen někdo netroufne. A třetí věc, ale tím si nejsem jistý, že repas vstřikovačů na 100kW vyjde levněji než těch common rail na 110kW.
Napsal: pát 14.11.2014 13:37
od Offon
Díky za rady a nazory...
Napsal: pát 14.11.2014 15:33
od paca
v této době už jdou sehnat 110kw FL okolo 100tis kaček, takže bych šel touto cestou
Napsal: pát 14.11.2014 22:55
od gsicbr
za pěkně vybavenou 110 v dobrým stavu a 6q počítej tak kolem 130tKč. Jestli chceš kupovat něco kolem 90tKč, tak to fakt nemá cenu.
Napsal: ned 16.11.2014 10:22
od paca
pokud jsi "hračička" a umíš si opravit nějaké věci na autě doma, tak bych zkusil tohle, za 50tis kaček 6ti kvalt
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=19&t=32624
Napsal: ned 16.11.2014 13:07
od gsicbr
jj za pade super. Nejhorší závada na 46 je koroze a tady píše, že jí nemá. Zbytek jde opravit a navíc polovičku věcí budeš dělat i na jiné 46, ale tady máš obrovskou rezervu. Jenom ta výbava, nebo spíš bez výbavy
Napsal: čtv 20.11.2014 20:32
od paca
Napsal: pát 21.11.2014 00:17
od gsicbr
jj kvalitní třílitr M57. Jde o to jaký cesty jezdí a jakou chce mít spotřebu. Na tohle když si odpoví, tak může vybírat.
Napsal: ned 23.11.2014 15:13
od Offon
Díky za rady...
