				Napsal: úte 04.11.2014 23:59
				od MichalKratas
				zdravím, mám E46 328ci, najeto cca 270 tisíc, když nastartuju a ručička teploty vody přesáhne modré pole a směřuje ke středu, tak těsně po modrém poli mi na volnoběh sem tam poletují otáčky stylem, že se propadnou a hned vyletí zpět, v intervalech 5-10 sec po sobě, při jízdě to nic nedělá, jen občas nepatrně pocukává.
Setkal se stím někdo? nějáká rada ? Díky. Michal.
				Napsal: stř 05.11.2014 00:08
				od TeggyM3
				čistil jsi volnoběžný ventil?  Jestli ne tak to je první věc, kterou bych s tímto nájezdem udělal. A stojí to jen pár hodin času
				Napsal: stř 05.11.2014 08:08
				od JaraX
				volnoběžnej ventil nebo vanos
				Napsal: čtv 06.11.2014 20:54
				od MichalKratas
				ventil jsem ještě nečistil, asi mně to nemine no... jak řikám dělá to jen v tomto spektru teploty, pak je vše v pořádku. Jestli to může mít souvislost - jezdim kolem 12l/100km a to na to nijak závratně nešlapu...
				Napsal: pát 07.11.2014 02:16
				od Mesa
				Jestli jezdis mesto, tak to je normal. Jestli dalky nebo kombinovana, tak to je hodne (pokud jezdis opravdu normalne). Co diagnostika?
