Povedal by som ze zaklad je fakt ist na to s rozvahou - ak nieco drzi, zrejme je tam sroba, takze ju treba najst (ale v tom navode su asi uvedene vsetky - na Coupe je ale ten tunel vzadu z este viac casti, takze to bolo este trochu viac prace).
Vacsina plastovych dielov na povrchu (mozno i vsetky) su prichytene rovnako, len "trenim". Na strane 18 tam vidno taky modry kus - do neho je zastrceny hlinikovy nit (po česky nýt
). Takze iba vhodnym sposobom vypacit podobne ako napr. tu dlhu listu pred spolujazdcom... Vacsina dielov je relativne ohybna a ide von relativne lahko, ale asi by som prilis neskusal stastie - ak necitis pohyb, radsej to najprv skusit vypacit o par cm vedla..
Podobne stredovy tunel - diely su tam prichytene tiez iba "tlakom" (najvacsi kryt, aj kus okolo rucnej brzdy, aj okolo riadiacej paky), takze do spary dat "nastroj" a jemne vypacit - ale dost mozno by sa ti to podarilo i prstami...
"Zakernosti" ktore ma zbrzdili najviac boli (co si spominam):
* dlho som nemohol najst diery vo volante na vysunutie airbagu (treba ich nahmatat, nie je ich vidno
* chvilu trvalo nez sa mi podarilo uvolnit komplet palubku
* v zlom poradi som instaloval radio (zabudol som tam jednym miestom pretiahnut kabel nez som to cele zosroboval)
* kabel zo stredoveho panelu siel von dost blbo (je tam kratky kabel a malo miesta)
* hmm, nasadit spat listu okolo A-sloupku bolo tiez trosku narocnejsie - bacha na spinave ruky!
Co sa tyka pripravku - po zrelej uvahe som kupil
http://www.zbozi.cz/vyrobek/sada-11-ti- ... -nastroju/ (lacnejsie nez nahradne diely
) , zvlast 2 kus z prava je uzitocny.. A kazdopadne som nic neposkrabal, asi i diky tomu - nicim kovovym by som na to nesiel asi...
