				Napsal: stř 01.10.2014 14:22
				od millan
				Zdravím,při jízdě po nerovnostech se ozývá od zadní levé
strany jakoby kovový zvuk,spíše rána jak na sebe něco dosedá. Mám podvozek Vogdland a je ještě v kondici
Coupe 323i Máte někdo radu co by to mohlo být. Dík
				Napsal: stř 01.10.2014 17:23
				od xander8387
				Mám něco podobnýho. Vyměněno snad všechno a pořád to dělá
				Napsal: stř 01.10.2014 21:48
				od 3llf
				horní uložení tlumičů by to mohlo být
				Napsal: čtv 02.10.2014 10:24
				od odapoz
				Muže to bejt vytrzena napravnice, doporucuju co nejdřív na to kouknout na zvedaku, ja jsem to teď resili a bylo to vyrvany na dvou místech ze čtyř, vyměnil jsem teda při opravě rovnou všechny 4 silentbloky a zadní část auta se chová lip, citelneji a plynule jak uplne novy auto
				Napsal: čtv 02.10.2014 13:27
				od millan
				Jak se může vytrhnout nápravnice? Do ničeho jsem nevlít,nebo je to únavou? Každopádně to zvednu a uvidíme.
				Napsal: čtv 02.10.2014 14:01
				od paca
				millan píše:Jak se může vytrhnout nápravnice? Do ničeho jsem nevlít,nebo je to únavou? Každopádně to zvednu a uvidíme.
před FL nato trpí (výrobní vada), kolem roku 2000 to bmw "upravilo"
				Napsal: čtv 02.10.2014 14:41
				od millan
				Mám rv 11.97. Tak to bude asi ono. Dá se to odhalit při geo ? Dělal jsem jí asi před měsícem a mechanik říkal,že je
vše ok.
