Napsal: sob 20.09.2014 13:47
od Corleone2309
Zdravim potreboval bych poradit co muze byt spatne. Mam e91 r.v. 2005 320D 120 kw.Kdyz sem auto koupil tak byla koncovka uplne cista bez jedine spiny.Po case jsem zacal davat aditiva a nechal zaslepit vyrive klapky.Prijde mi, ze od te doby je koncovka od sazi.Snazim se jezdit jed dalky a je to porad stejne. Vsechny testy motoru turba vsteiku jsou v poradku auto jede stejne zere stejne. Pri jednom testu se projevila vaha vzduchu ale pri naslednem uz bylo vse v poradku. Napada nekoho nejaka moznost pripadne na co se zamerit?
Napsal: sob 20.09.2014 18:22
od worf23
Myslim,ze by to mohlo byt naftou.
Napsal: sob 20.09.2014 18:31
od Corleone2309
Beru na agipu ci benzině ale to samozřejmě nic neznamená. Ale mám již cca 3 nádrž a stále je začouzený
Napsal: sob 20.09.2014 23:33
od gsicbr
ahoj. Mám taky 320d a mám to úplně čistý, ale jestli nemáš DPF, tak je to úplně normální, že je to černý. Samozřejmě nesmí být černej celej zadek :-).
Napsal: ned 21.09.2014 10:08
od Corleone2309
Diky za info kdybych nemel dpf tak to neresim :-D.Ale dpf mam melo by byt zcela v poradku a presto mam zasranej vejfuk
Napsal: ned 21.09.2014 17:32
od MiM
Jsi si jistý, že máš DPF? Jám mám stejné auto 11/2005 a DPF nemám. Zjistíš to na B sloupku z cedulky. A jestli DPF máš, tak už nemáš ( máš tam díru :-)
