Napsal: pát 19.09.2014 09:41
od onlybimmers
z niceho nic mi prestal jit central u ridice... spolujezdec a kufr normalne funguje
nema nekdo zkusenost? nez se do toho vrhnu, abych byl dyztak pripravenej a poridil neco predem?
central nereaguje ani kdyz zamacknu/otevru cudlik zevnitr...
Napsal: pát 19.09.2014 14:01
od Pavelbg
Na zamku dveri na karoserii je takovy caplik ktery slouzi jako cidlo zvrenych dveri. Casto se osoupe a pak nejde zamcit....pokud budes mit tento problem atak na stycnou plochu kapni vterinove lepidlo a melo by byt po problemu.
Napsal: pát 19.09.2014 14:32
od krejcia1
pokud by to ale bylo tímto čidlem tak by se nedotahovalo ani okno při zavření dveří a auto by nešlo zamknout.
Napsal: pát 19.09.2014 14:57
od onlybimmers
ne ne, timhle to neni urcite... problem bude v centralu... 100%
Napsal: pát 19.09.2014 17:20
od Johnys
Vadnej elektromotrek centrálního zamykání, taky mi nedávno odešel. Takže hodně štěstí při odemykání. Přepokládám, že to máš zamčený na double lock, takže musí dolu tapec a pak to šikovně šroubovákem odemknout.
Napsal: pát 19.09.2014 19:02
od onlybimmers
mne ale nezustal zamcenej... naopak nezamyka... spolujezdec a kufr zamkne a ridicovy dvere nic, navic zevnitr jdou dvere normalne zamacknout / otevrit pomoci kliky
dnes jsem priijel z prace a najednou fungoval, 3x jo a pak zas ne... kdyz nereaguje tak je ve dverich u zamku slyset motorek jako by mel snahu neco delat, ale zamkne / odemkne treba az na 4-5. pokus
Napsal: pát 19.09.2014 19:15
od Foldas
pod kobercem u řidiče jsou spojovače centrálu bývají často uhnilý
