Napsal: úte 02.09.2014 16:05
od Tomaskupe
Cus chtel jsem se zeptat jestli muzu mit na sve e36 325i coupe imobilizer kdyz je z Ledna 1992? V klicku je jen svetilko. Resim problem se startovanim...Zarovan jestli na startovani muze mit nejaky vliv teplotni cidlo na vodu.
Napsal: úte 02.09.2014 16:24
od SvitaE36
V E36 bylo EWS2 používáno až od 1/1995.Takže pokud je z roku 1992 tak immo nemá
Napsal: úte 02.09.2014 16:35
od Tomaskupe
Parada
dela me to totiz to ze ze kolikrat musim nekolikrat zatocit motorem nez to chytne...jinak auto jako takove chyta na brnk.
Napsal: úte 02.09.2014 19:23
od johnyfly1
este bol starsi immobilizer a ten bol aktivovany ked sa auto nekorektne odomklo..napr ze zlodej rozbil okno a skusil nastartovat...proste muselo sa auto spravne odomknut aby auto nastartovalo..
Napsal: stř 03.09.2014 05:38
od Jamall
Nebo dodělávaní imobilizér. U těchto starých modelů naprosto běžné. Podívej se pod přihrádku, co je pod řadící pákou, zda tam nenajdeš hrču z izolačky
Napsal: stř 03.09.2014 06:25
od Tomaskupe
Diky za rady jeste to prosetrim...
Napsal: stř 03.09.2014 16:40
od johnyfly1
Napsal: stř 03.09.2014 21:32
od Tomaskupe
Oooo dekuji urcite zajimavy
