Napsal: úte 05.08.2014 16:29
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně klima kompresoru. Vypadá že mě asi odešel. Při jízdě se zapnutou klimou se z motoru ozval takový pískavý zvuk jako když se něco zadře a krochu to zakouřilo. Motor jsem vypnul a mrkl pod kapotu, bylo vidět že se jako by kouří z řemenice klima kompresoru. No a teď klima po nastavení teploty na 16°C to fouká ale není to vůbec studené, spíš takové vlažné, na řemenu co jsou kladky, vodní pumpa něco dost píská a když jsem dnes rozdělal ten přední kryt co je na řemenici od klima kompresoru tak jsem tam našel jako by ulámané zoubky či co to je, viz foto. A taky když běží motor tak jsem si všiml že ten střed, kde je ten zrezlej šroubek tak se to netočí, má se to točit nebo ne? Setkal se s tím někdo? Mohl by poradit zda je problém s klima kompresorem že by se tam třeba zadřelo ložisko nebo něco takového?
A pokud odešel klima kompresor dá se nějak repasovat a kde, nejlépe Brno a okolí.
Díky Dave
Díky Dave
