Napsal: ned 27.07.2014 17:31
od Michaelbmw
Ahoj...mám e 36 316i 75Kw a chci si vyměnit pístní kroužky (auto cuká nemá kompresi na jednom válci) ovšem v literatuře nemám napsán technologický postup což o to, ale mě jde hlavně o to jakým momentem mám utáhnout ojnice ke klice abych to tím nepo... :wink: neví někdo náhodou jakým momentem se to utahuje :?: :?:
Napsal: pon 28.07.2014 16:48
od beny-maser
nevěř tomu, že to kroužky vyřeší, jen si naděláš kupu problémů
Napsal: pon 28.07.2014 17:51
od Michaelbmw
s výměnou kroužku jsem se popravdě moc nesetkal maximálně tak na fichtlu tak nevím co by hrozilo za problémy po výměně kroužků?? budu rád za každou radu ...prý se to dá vyzkoušet jestli netěsní píst nebo ventil tím že se do spal. prostoru nalije drobet oleje a zatočí se motorem...když komprese vyleze jsou to kroužky když ne tak ventily na které bych i sázel...do kroužků se mi po popravně nechce... :wink:
Napsal: úte 29.07.2014 00:34
od odapoz
dle mě je jakákoliv investice do 316i zbytečná, když už, tak bych radši koupil další motor a vyměnil ho celej
Napsal: úte 29.07.2014 10:19
od Design
Je potreba udelat vybrus vyuhlovani ojnic brus kliky nove ložiska nove kroužky komplet GO hlavy a to je jen ve zkratce bude to samozdrejme i nove olejove čerpadlo vodni čerpadlo rozvody tudiš ve finale se to v žadnem pripade nevyplati na inzerci najdi druhy 1.6 motor a jen je prehod.
