Stránka 1 z 2
				Napsal: stř 02.07.2014 21:56
				od votas83
				Ahoj všem,po tydenim hledani nakonec zakladam nove tema,ohledne dodelani vybavy...
Mam E91 320d m-paket r.v 2006,chtel bych dodelat nejake veci,pokud to auto to samozrejme veme...
jde mi o ...
osvetleni prostoru pro nohy
osvetleni venkovnich klik dveri,pri odemčeni
pri podrzeni kliče sklopeni zrcatek
výškove repro ve dveřich
tempomat
řazeni na volantu
samo myslim vše z origo dilu,počitam ze to nebude jednoduche...
je nekdo z prahy či blizkeho okolí kdo se timhle zabýva??
Díky za odpovedi....
				Napsal: čtv 03.07.2014 08:48
				od DKx
				řazení na volantu ...
				Napsal: čtv 03.07.2014 09:09
				od Holly
				Tady:
http://realoem.com/bmw/select.do
Tady:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/
A hlavně tady:
http://www.google.com
Jinak:
osvetleni prostoru pro nohy - koupit světýlka, žárovičky, možná i ty plasty, natáhnout kablíky a tadá...
osvetleni venkovnich klik dveri,pri odemčeni - drahá přestavba, jenom kabeláž a díly na kliky přes 100 dolarů na jednu stranu. Nehledě na fakt, že s tím bude hroznýho drbání...
pri podrzeni kliče sklopeni zrcatek - otázka nastavení v diag
výškove repro ve dveřich - hromada práce, bůh ví, zda to na všechny audisystémy lze...
tempomat - páčka + diagnostika, nemusí to být ale možno dodělat, ne všechny verze jednotek to umí (optej se diagnostikářů)
řazeni na volantu - tady jsem v úplně v lese, ale myslím, že taky nic moc...
Každopádně good luck. Za mě, pokud nerad trávíš dlouhé dny a noci v autě a pátráním po internetu se na to vybodni a sežeň auto, které to má... Jinak na zahraničních internetových fórech takových témat jsou mraky...
				Napsal: čtv 03.07.2014 11:16
				od stawros
				Kdyz sem mapises poslednich 7znaku vinka tak zjistis presne jakou mas vybavu a co musis dodelavat.
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Za me si myslim ze vyskove repro tam asi uz mas..
Zrcatka pujdou sklapet po nakodovani pokud je mas sklapeci
Razeni na volantu se da udelat ale tech volantu moc neni a timpadem sou drahy..
Tempomat pujde lehce a kdyz sezenes tkrouzek pod volamt se 3ma packama..
				Napsal: čtv 03.07.2014 11:20
				od xyron
				sklápěcí zrcátka stoprocentně nemá.... čili tam nebudou ani motorky...  to diagnostikou nevyřešíš...
řazením na volantu myslí určitě pádla ke klasickému 6ti stupnovému automatu...
popravdě to bohužel vidím podobně, bude to pěkná jebačka...
				Napsal: čtv 03.07.2014 11:39
				od Holly
				No, já myslel, že když chce sklápět zrcátka klíčem, tak už tam sklopná má, tak nějak mi to přijde logické, pokud je nemá, tak to asi nic nenakóduje, jen co je pravda...
Výškové repro mít nemusí, myslím, že je až od nějakého audia, ne?
Co se týká tempomatu, tak to rozhodně nemusí jít dodělat, vím 100%, že to tady nebo na E46 klubu někdo řešil... A upozorňoval na to někdo z místních diagnostikářů (tuším nunu?).
				Napsal: čtv 03.07.2014 13:55
				od Miguel
				Všechno jde dodělat, je to jenom o penězích
				Napsal: čtv 03.07.2014 22:05
				od votas83
				Diky za odpovedi...
Njj zrcatka s moturkem nemam,ted jde o to ze kdyz je treba nahodou nekde sezenu,aby pak slo jeste dodelat,tj natahat draty atd...
Řazenim jsem presne myslel padla...
budu sondovat dal,snad se povede....
nekdo ani nedodelaval osvetleni nohou??
				Napsal: ned 06.07.2014 21:01
				od andree182
				audio - ak tam tie vyskove repro nie su, znamena to ze je tam zakladna verzia systemu. Upgrade sa robia napr. pomocou Alpine "setu" (vid napr.
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=88881 ), v zavislosti od modelu auta tam tusim moze byt problem s tym ze moze chybat subwoofer reproduktor...
				Napsal: pon 07.07.2014 08:25
				od trno20
				Zdravim,
ja som si do auta dodelaval toho celkem dost (e91 330xd), takze keby si nieco potreboval staci sa opytat... naucil som sa tiez to dokodovat vybavu a neni to nic zlozite.
Dodelaval sportrovni pametove sedacky, asistent dalkovych svetel, vymenil jsem vonkajsie zrcatka za sklopne stmievacie, hifi individual, usb a bluetooth. Ty vyskace do dveri neni taky zadny problem staci vymenit lysty.
Kamos dodelaval osvetleni klik a taky s tym nemel zadne problemy. Padla pod volant su jen natahnuti par kablu k radici pake.
Ja odporucam zohnat diely na inzeraty popripade allegro.pl a dodelat jde vsechno.
Vsechno mi funguje v pohode. Jinak byvam v Praze.
				Napsal: pon 07.07.2014 11:52
				od Falcon
				Světelné porno do interiéru dělám já (ambient licht, viz foto), lampičky pod nohy s funkcí ambient+bílá a to samé úprava lampiček spodku dveří. Všechny spodní lampičky jsou pak po úpravě dvojfunkční:
Otevřené dveře = všechny svítí normálně interiérově bíle
Rozsvícená světla = spolu s přístrojovkou všechno ambient oranžově
				Napsal: pon 07.07.2014 21:27
				od votas83
				Supeeer diky moc,určite se vám oběma ozvu....
				Napsal: čtv 14.08.2014 00:09
				od votas83
				zdravim,všechny...
dodelaval nekdo vnitrni samozatmavovaci zrcatko,mam jen manualni..
je to peklo kdyz jedete večer a kazdej s bastlenyma xenama sviti primo do oči a furt otaček nahoru....
diky
				Napsal: čtv 14.08.2014 14:20
				od Marek-WAR
				Dodelaval nekdo razeni pod volant? Co k to mu potreba?  Volant nebo stačí jen ty packy?
				Napsal: čtv 14.08.2014 17:50
				od hansm5
				Marek-WAR píše:Dodelaval nekdo razeni pod volant? Co k to mu potreba?  Volant nebo stačí jen ty packy?
volant s padlama,krouzek urcite
				Napsal: čtv 14.08.2014 18:10
				od Marek-WAR
				CO TO TAK OBNÁŠÍ FINANČNĚ?
10 URČITĚ NEJLEVNĚJŠÍ VOLANT A KROUŽEK?
+ PRÁCE
				Napsal: čtv 14.08.2014 23:23
				od JirkaC
				votas83 píše:Ahoj všem,po tydenim hledani nakonec zakladam nove tema,ohledne dodelani vybavy...
jde mi o ...
tempomat
řazeni na volantu
Doporučuji nebýt línej a dohledat si to. Na E90post.com najdeš odpověď na vše, ale ve zkratce:
osvetleni prostoru pro nohy: kabel tam je, dokoupíš světla.
osvetleni venkovnich klik dveri,pri odemčeni: lichtpaket lze dodělat, ale je to neskutečně drahá záležitost. Musíš k tomu dokoupit další výbavu, která s tím na první pohled nesouvisí. Řešil jsem to dva roky zpět a vzdal jsem to. Detaily si už nepamatuju
pri podrzeni kliče sklopeni zrcatek: pokud v nich je motorek, stačí nakódovat. Pokud není, musíš dokoupit zrcátka + kompletní kabeláž k sundávání oken. Je to propojený.
výškove repro ve dveřich - je to od levelu audiosestavy. Takže komplet výměna. Pokud neorigo, lze zapojit i bez toho.
tempomat - 4válec jen vyměníš středový kruh v řízení a diagnostika
řazeni na volantu - pokud máš multifunkci, dá se dokoupit kabeláž nebo si ji sám vyrobit. Pokud ji nemáš, nejdřív musíš vyřešit ji. U 6válce to nejde.
Ale jak říkám, zkus použít: DIY Retrofit a co tě trápí a google je mocný
				Napsal: pát 15.08.2014 01:10
				od STYDLY
				Kdyby měl někdo zájem o dokodování výbavy tak stačí dát vědět.
např. nabízím dodělání tempomatu pro E8x, E9x (1 a 3 řada)
Páčky tempomatu 1900Kč(2x skladem) kryt pod volant pro temp. 500Kč, montáž+kódovaní+diagnostika 500Kč.
Zprovozním i na 6válci s brzdnou funkcí bez nutnosti výměny budíku
Dodělání mutlifunkce na volantu pro E8x, E9x: tlačítka MLF cca 1200Kč, kroužek airbagu pro MLF 500Kč(3x skladem), montáž+kódovaní+diagnostika 400Kč.
				Napsal: pon 18.08.2014 13:14
				od votas83
				diky za odpovedi....
dodelaval si nekdo to samozatmavovaci vnitrni zrcatko???
na ebay je jich mraky a celkem za dobrej peniz ale nevim jaky presne vzit...jde mi jen o to zatmaveni nepotrebuju i s nejakym ovladačem na sos pomoc nebo na otevireni dveri garaze...
				Napsal: pon 18.08.2014 13:28
				od STYDLY
				votas83 píše:diky za odpovedi....
Samosmivaci kup jakékoliv na e9x, jdou i z jiného modelu. K dodělání potřebuješ ještě el. svazek. V BMW stoji cca 700 Kč a pak samozřejmě to vše propojit a nakódovat...
