Napsal: ned 11.05.2014 20:26
Dobrý den,
Předem bych jen chtěl říct že jsem si pročetl článek o tomto problemu, a tak jsem rozebral sání a vyčistil ventil volnoběhu a nechal napojit na diagnostikum, bezezměny a diagnostika ukazala vadný elektromagnet volnoběhu, ten jsem vyměnil. Dostal jsem se i k výměně lambda sondy kdy jsem si myslel podle článku že to bude ono.
A stále nic, když příjdu ráno k autu nastartuju v pořádku otáčky drží, ale rozjedu se přijedu ke křižovatce a auto má nutkání chcípnout ,ale nezdechne jen jdou hodně dolu a po chvilce asi 5 vteřin jsou v pořádku, jak se auto ohřeje tak se zdá že není problem..
Jinak mě napadlo koleno k sání mezi Váhou a klapkou, nebo by to mohla dělat i jiná hadice?
Planuji auto prodat protože potřebuji větší.
Jde o BMW E36 316i 75kw coupe. r.v 95 jestli někoho něco napadá co bych ješte mohl zkusit vyměnit,vyčistit budu rád za každou radu..
Děkuji
Děkuji
