Napsal: stř 23.04.2014 20:19
od FOGGIE
zdravím mám problém zničeho nic mě bávko začlo žrát a stratilo na výkonu.mám podezření že je něco s přívodem vzduchu.při sešlápnutí plynu si motor jakoby odfoukne.přijde mi jakoby nefungovala škrtící klapka.volnoběch je ok po nastartování vylítnou otáčky na 1100 a pak klesnou na 700.nevím si rady a proto prosím o radu pro představu posílám odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=YtrY77Q ... e=youtu.be
bmw e36 320i rv.97
Napsal: stř 23.04.2014 21:00
od _milan_
při sešlápnutí plynu neodfoukne ale nasaje tím "sportovním filtrem" .. jinak na tom videu jde vidět že od někud hulí,, něco se tam pálí.. jinak nejlepe na diagnostiku , špekulovat mužeš donekonečna,,, mě když 320i přestala tahat a začala žrat tak to byla lambda...
Napsal: stř 23.04.2014 21:33
od FOGGIE
_milan_ píše:při sešlápnutí plynu neodfoukne ale nasaje tím "sportovním filtrem" .. jinak na tom videu jde vidět že od někud hulí,, něco se tam pálí.. jinak nejlepe na diagnostiku , špekulovat mužeš donekonečna,,, mě když 320i přestala tahat a začala žrat tak to byla lambda...
to hulím já mám cigáro v ruce :D
Napsal: stř 23.04.2014 21:34
od FOGGIE
škrtící klapka se ani nehne to tam je vidět taky
Napsal: stř 23.04.2014 22:31
od Foldas
to co si zabíral na videu není škrtíci klapka ale klapka asc. Ja osobně to vidím na jeden ze snímaču otáček můj tip čidlo kliky. Běž na diagnostiku a je. odkuď jsi?
Napsal: stř 23.04.2014 22:58
od FOGGIE
lanškroun východní čechy
Napsal: stř 23.04.2014 23:00
od FOGGIE
kolik taková diagnostika stojí u renocaru
Napsal: stř 23.04.2014 23:41
od Foldas
to nemám tušení ale podívej se tady jestli není někdo blízko
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... forum&f=57
Napsal: stř 23.04.2014 23:44
od FOGGIE
jo tam jsem koukal.tady poblíš je akorát ve vysokém mýtu ten renocar.jsme tu hrozná prdel
Napsal: stř 23.04.2014 23:46
od FOGGIE
můžeš mi k tomu čidlu kliky jak se domníváš že je to ono napsat něco víc?v těchle věcech nejsem moc zběhlej
Napsal: stř 23.04.2014 23:49
od FOGGIE
a co se týče tý spotřeby tak dnes si vzala na 40km 11 litrů to je pruměr skoro 30 litrů na 100km :( prostě hotovo
Napsal: čtv 24.04.2014 07:38
od _milan_
FOGGIE píše:
:D :D jinak čidlo vačky nebo kliky to taky umí , ale myslim že by byly horší starty
Napsal: pát 25.04.2014 12:01
od FOGGIE
tak jsem se právě vrátil z diagnostiky a ukázalo to spatný snímač vačky a protože mi svítilo i abs tak přední pravé čidlo abs je ko.je ale možný že to díky špatnýmu snímači vačky dělá to co je videt na mem videu???
Napsal: pát 25.04.2014 19:01
od Foldas
jo
Napsal: sob 03.05.2014 21:06
od FOGGIE
tak snímač vačky vyměněn a žádná změna :-( co s tím?
čidlo abs vyměněno kontrolky zhasly,ale po ujetí cca 10 km znovu svítí.
Napsal: úte 06.05.2014 06:03
od Foldas
snímač byl nový nebo starší? Jednalo se o nějakou levnou náhradu nebo kvalitní díl? Proběhla diagnostika znovu? U´ž jsem viděl na jedné uni diagnostice že hlásila snímač váčky a ve skutečnosti byl vadný snímač kliky. Zkus odpojit snímač kliky jestli auto nastartuje
Napsal: úte 06.05.2014 16:56
od FOGGIE
snímač i čidlo abs byly nový od boshe.dhagnostika znovu ukázala vadne jak čidlo abs tak čidlo vačky.
Napsal: čtv 08.05.2014 17:17
od FOGGIE
Foldas píše:snímač byl nový nebo starší? Jednalo se o nějakou levnou náhradu nebo kvalitní díl? Proběhla diagnostika znovu? U´ž jsem viděl na jedné uni diagnostice že hlásila snímač váčky a ve skutečnosti byl vadný snímač kliky. Zkus odpojit snímač kliky jestli auto nastartuje
snímač kliky jsem vypojil a auto nestartuje.takze snímač je dobrej??
