Napsal: čtv 03.04.2014 19:24
od milich93
Dobrý den, potřeboval bych poradit s takovým problémem, z ničeho nic při jízdě po hrbolech začalo vrzat někde od předního pravého kola, vrže to i když stojím na místě a točím volantem, nebo to za jízdy vydává takový zvuky jako kdyby to tam někde škrtalo nebo tak něco, skusil jsem promazat tlumič a nepomohlo to nesetkal se s tím někdo ? Díky za pomoc
Napsal: čtv 03.04.2014 20:34
od surfis
V první řadě by si měl napsat co máš za auto.
Může to být nějaký siláč, nebo horní uložení tlumiče. Ideálně lehnout pod auto a ať ti někdo točí volantem...
Napsal: čtv 03.04.2014 20:54
od milich93
Jedna se o bmw e36 kupe rv 95, jinak vrze to i kdyz houpu s autem
Napsal: čtv 03.04.2014 21:15
od martas11
Zkontroluj co píše surfis
a stabilizátor.
Napsal: čtv 03.04.2014 21:18
od milich93
A jak poznam spatny tlumic? Popripade jak skontrolovat stabilizator mam to rozdelavat nebo jestli ma vuli?
Napsal: čtv 03.04.2014 21:46
od Judasek
tak to ti odpovím cca před měsícem jsem měl autov servisu kvůli tomu samému problému měnil mi dorazy tyčky stabilizatoru a čepy
vyber si
Napsal: čtv 03.04.2014 23:23
od Paty
může to dělat čep ramene, protrhne se prachovka co je na něm a nateče tam voda a pak to vrže. i čep na tyčce stabilizátoru. koukni na to.
Napsal: pát 04.04.2014 09:43
od Mateo
Sice jsem to resil na E34 ale to povrzavani delaly tycky stabilizatoru.
