Napsal: stř 02.04.2014 21:45
Zdravím, tak po úspěšném vyřešení problému se šíbrem mám další oříšek. Centrál mi nefunguje tak, jak má a to:
Pro info, nemám DO a mám centrál s double lockem.
Když zamknu od řidiče, čudliky zajedou a na druhou polohu se aktivuje alarm, však zámek nezavrčí, jako když vše fungovalo jak má. nicméně, auto je zamčené.
Když zamknu od spolujezdce, tak po zamčení se vrátí čudlík spolujezdce včetně kufru nahoru,ale u řidiče se nic neděje. po opětovném zamčení na druhou polohu čudlík u spolujezdce zajede, zamkne i kufr, ale řidič je stále odemčen a nic se neděje.
Když odemknu, nebo zamknu od kufru, tak po vyjetí čudle spolujezdce na druhý pokus funguje pouze spolujezdec a řidič opět nic.
Takže: zamčení celého auta funguje pouze od řidiče:
kde hledat??. o víkendu jsem přepájel dva dráty v konektorech dveří a myslel si, že je vyhráno. byly to hnedé drátky s něčím. Fungovalo to dva dny, a opět problém. Kde hledat dál¨??, že by se pájené spoje uvolnily není možné. pájel jsem konektor pod přívodním svazkem pro zámek a byl tam dvouvodičový konektor pro cosi a druhý pro dojezd okna., ten cosi byl ulámaný.
Díky za tipy a rady
Díky za tipy a rady
