Napsal: pon 31.03.2014 15:09
od urbiz
Potřebuju radu a zároveň pomoc.
Sekají se mi zámky ve dveřích u mého BMW E36 316. Je seklý a nejde odemknout ale zamknout ano.
A ve spínačce se mi občas klíč jentak protáčí.
Kamarád mi poradil nechat si vyměnit jak zámky tak i spínačku a klíč.
HELP. díky
Napsal: pon 31.03.2014 16:25
od TeggyM3
pokud mas klic dost jety a myslis že by mohl byt ještě puvodni tak se da nechat udělat podle vin v BMW (velký techničák s sebou, ofotí si ho) trva to cca 14dni než ho udelaji v nemecku, ale v te spinacce by se asi jen tak kvuli klici protacet nemel tam už bude nejspiš jetá vložka ve spínačce. Ja asi řed dvěmi lety ztratil klič a nechal jsem si ho udělat podle VINka ten obyčejný bez imo a bez dálky pouze se světýlkem, bez vnitřku (světýlka) vyšel do 700 a podle něj sem si nechal okopírovat "začerstva" planžetu kterou jsem koupil od člena Fxe (za 50kč na vlastní planžetu). Pravda, to čekání bylo 14dní obav jestli jsou zámky původní, ale klaplo to
Do te doby se mi kliček v zamcich taky trochu trhaně pootáčel i ve spínačce, ale tam se neprotáčel rozhodně. Od te doby mi jde vše hladce, navíc teď používám dálku.
Napsal: pon 31.03.2014 16:59
od urbiz
a nemůže to být jen mechanika zámku, protože u spolujezdce to funguje....jen občas se sekne....
a ano klíč mám jen jeden a původní.
abych nenechaval delat novej klic a pak to k nicemu nebylo
Napsal: pon 31.03.2014 22:08
od beny-maser
u spolujezdce to funguje protože není ten zámek tolik vyběhanej
Napsal: úte 01.04.2014 08:21
od Fx
Vidím to spíš na nový zámky i klíč podle VIN, NEBO k zámečníkovi (v Praze můžu dát kontakt), objednat opravnou sadu na zámky (stavítka) v BMW podle VIN a nechat opravit + potom vyřezat nový klíč na kódovce. Pak je stejný jako nový z BMW. Pokud se ale sekají stavítka, u E34/36/38/39 nový klíč pak ani nejde strčit do zámku, protože starý se s postupem času obrušoval podle stále více zatuhlých stavítek.
Napsal: úte 01.04.2014 18:08
od urbiz
vyřešeno
....nové klíče a zámky z jiného bmw
