Napsal: úte 04.03.2014 19:31
od Tomaskupe
ahoj nestalo se nekomu to ze by se povolil kontakt na baterce +. a po nasazeni prestala pristrojovka ukazovat teplotu vody a hladinu paliva? rezerva pri kontrole normalen sviti jen rucicky se nehybou...diky za rady, zkusenosti.
Napsal: stř 05.03.2014 21:27
od Tompo
to samé řeším i já, ale mě nejde ani rychlost a otáčky...
Napsal: stř 05.03.2014 21:33
od Tomaskupe
Tompo píše:to samé řeším i já, ale mě nejde ani rychlost a otáčky...
nejsem si jistej zda to vyresi jina pristrojovka ale zitra bych mel vyzkouset pripojit jinou
Napsal: čtv 06.03.2014 09:16
od kupca
Možná hloupá otázka, test přístrojů jsi zkoušel? (tuším je to test číslo 2 a nemusí být ani odemčené celé skryté menu)
Napsal: čtv 06.03.2014 09:51
od lukepostulka
Mám stejný problém, po znovuzapojení přístrojovky nefunguje ani jedna ručička ani displej! kontrolky fungujou normálně. Nemůže to být nějaká pojistka?
Napsal: pát 07.03.2014 09:09
od Strosek
up pro tohle téma
- mám podobný problém
tipuju na nějakej studeňák,
- ale kde ho hledat ?
Napsal: pát 07.03.2014 09:33
od Mateo
Pokud jde tistak odstrojit na dily ktery se nebudou tavit tak bych to udelal a pak strcil do trouby zahraty na teplotu kdy se letuje pajkou a mas po studenaku :]
Napsal: pát 07.03.2014 16:29
od Strosek
Mateo píše:Pokud jde tistak odstrojit na dily ktery se nebudou tavit tak bych to udelal a pak strcil do trouby zahraty na teplotu kdy se letuje pajkou a mas po studenaku :]
to by mě docela zajímala ta teplota
