Napsal: ned 02.03.2014 18:03
od Zungi
Zdravím, mám problém s autem jedná se o e36 M52b20, má první zjištění při jízdě na"dvojku" okolo 2000 otáček jakoby z ničeho nic vypadl výkon a auto nechtělo jet děje se tak cca vteřinku a pak je zase vše v pořádku.
Když jsme teď o víkendu zprovoznili diagnostiku auto napíchly tak mi to hlásí 3 chyby
1) 202 fuel trim limit bank 1 - při 2624 rpm, teplota motoru 66,31
2) 203 fuel trim limit bank 2 - při 2624 rpm, teplota motoru 66,31
3) 201 oxygen sensor voltage rise 2 - při 3776 rpm
chci se zeptat jestli máte zkušenosti s těmito problémy, či jak jste to vyřešili? díky
Napsal: pon 03.03.2014 12:48
od fabledwarrior
Ta 3ka... teďka si nejsem jistej, ale pokud to dobře chápu, tak při těch otáčkách ti lambda hlásí 2V což je chyba.. takže asi vadná lambda?
Ty první dva.. nevím od boku bych zkusil vyměnit čidlo kliky nebo vačky a teplotní senzor motoru:D
Napsal: pon 03.03.2014 13:46
od Foldas
bude to čidlo otáček jestli váčka nebo klika se musí odzkoušet. Vesměs když vypadne čidlo kliky tak motor přestane táhnout.
Napsal: pon 03.03.2014 15:23
od mequi
Když se tady rozjela tipovací soutěž, tipuju benzínové čerpadlo, nebo dráty k němu. Taky jsem pozoroval krátký výpadek výkonu, takové cuknutí v záběru. Byl to špatný kontakt v konektoru u čerpadla.
