Napsal: ned 26.01.2014 18:53
Zdravím, bude mně pasovat diferenciál z E36 320i na E36 323i? Díky
https://www.bmwklub.cz/
moc děkuji, tušil jsem toall píše:už si to nepamatuju na 100% ale nebude, protože 320 má diferák schodný se 4 válcema a 323 má 6 válcovej větší difer... schodný s 323, 325, 328
jsem se ptal jestli pasuje, ne jestli má jiný převodový poměrlukepostulka píše:3 sekundy na googlu http://s121.photobucket.com/user/dorida ... 2.jpg.html
v pohodělukepostulka píše:Jo promiň špatně jsem tě pochopil
a když tam dám z 325i tak už problém nebude ne?shade741 píše:Pokud tam dáš difez z 320 tak musíš i poloosy nebudou ti pasovat 323 má větší stejně jako např 325i/Tds
Děkuji moc, torx doma mámshade741 píše:můžeš tam dát 325,323,328 například a poloosy sou stejný, jen si dej pozor na poloosach je šroub s torxovou hlavou a potřebuješ na něj torx ořech já když to dělal poprvý neměl sem ho doma a musel sem shánět , ale většinou ty velké gola sady je mají
Maysner píše:Pokud pouzijes diferak z 320i touring, tak poloosy menit nemusis. Jedine tento model ma i na malym diferaku unasece na velky poloosy
ja na to prisel az tedka nedavno, neco jsem zkoumal, a vedel jsem, ze kamos musel na muj dif z coupe davat jiny unasece (daval dif do toura 320). A pak zas druhej musel menit unasec kdyz jsem mu dal dif z toura 320. A dle etk ma tour 320 stejny poloosy jako dospely R6, a na male bedne ma jako jedinej jiny unasece. Asi pocitali ve vyrobe s vetsim zatizenim auta a tim i vetsim naporem na pohonnou jednotku.shade741 píše:Maysner píše:Pokud pouzijes diferak z 320i touring, tak poloosy menit nemusis. Jedine tento model ma i na malym diferaku unasece na velky poloosyzajímavé to jsem vůbec nevěděl, díky za info do budoucna se určitě hodí
