Napsal: pát 24.01.2014 12:22
od carda111
zdravím, chci se pustit do G.O. hlavy motoru. To znamena ze pujde snížit (nevím o kolik ji můžu sundat a na to se vás právě ptám). U 316 jsem snižoval o 0,7mm. Dále půjdou zalešt kanálky a pokud to vyjde tak větší sací ventily. Dále gufírka. A jak je to s vanosem? Dá se nějak vyřadit, nebo poupravit, aby se z toho motoru dalo ještě více vymáčknout? A taky jak s diferákem nechat tam origo diferák, nebo sehnat jiný s jiným převodovým poměrem? Auto pojede amatérské sprinty dovrchu. Takže se ptám Jak s toho vymáčknout co nejvíc. Poznámky typu kup si větší motor a podobně si nechte
PS. Bude to můj první sprint
Napsal: pát 24.01.2014 12:38
od all
já jsem na bejvalém autě 316i e36
uprava softu,odstranění omezovače, jiné vačky, jiné pružiny na ventily a změna komprese na tuším 14,5:1 , písty sem odlehčoval a leštil vše co bylo na motoru, kliku, ojnice, kanály....
bylo to dobré na 1.6 motor. a točil sem motor za konec budíku otáček
Vanos ti pomáhá se spodníma otáčkama, to bych nevyžazoval.
ted mám na blbnutí 320i a to auto má spodek mrtvej a začíná fungovat od těch 4tis auto s vanosem má lepší průběh.
Napsal: pát 24.01.2014 16:04
od carda111
No
to muselo jinač letět.... Jo a ještě jsem zapoměl jaký má být kompresní poměr u origo motoru? 6sti hrnek
Napsal: pát 24.01.2014 16:29
od all
Napsal: pát 24.01.2014 22:04
od Totic
carda111 píše:Jo a ještě jsem zapoměl jaký má být kompresní poměr u origo motoru? 6sti hrnek
Jo to je v tabulce jinak tlaky u M52 jsou z výroby 14-15bar. Slyšel jsem názory mechošů pokud neklesne pod 12bar je to v normě.
Napsal: pát 24.01.2014 23:56
od MattyX
carda111 píše:zdravím, chci se pustit do G.O. hlavy motoru. To znamena ze pujde snížit (nevím o kolik ji můžu sundat a na to se vás právě ptám). U 316 jsem snižoval o 0,7mm. Dále půjdou zalešt kanálky a pokud to vyjde tak větší sací ventily. Dále gufírka. A jak je to s vanosem? Dá se nějak vyřadit, nebo poupravit, aby se z toho motoru dalo ještě více vymáčknout? A taky jak s diferákem nechat tam origo diferák, nebo sehnat jiný s jiným převodovým poměrem? Auto pojede amatérské sprinty dovrchu. Takže se ptám Jak s toho vymáčknout co nejvíc. Poznámky typu kup si větší motor a podobně si nechte
začal bych tím, že bych dal hlavu z 2.5 (což je logickej krok k tomu tam zastavet celou 2.5, pripadne 2.
ma větší ventily a kanály lehce. Snižování hlavy je asi nejsnažší cesta, ideální je naopak sehnat lepe tvarovane pisty, aby jsi do hlavy vubec nemusel sahat
24v motory mají vyhodu temř rovných pístů, takže se da komprese naladit opravdu vysoko, na hlavě je ryska po kterou ji můžeš maximálně snížit. Větší sací ventily bez většího zdvihu ventilu nemají moc cenu - zvěšuješ si mrtvou plochu, kudy neproudí směs (da se to i spočítat, ale je to u každýho motoru jinak trochu), změnšíš sedla, hrozí jejich zaklepání případné prasknutí atd.
Ja jsem teďka upravoval hlavu na M20B25 a jako to je takovej pytel práce a broušení
ideálně si sežeň druhou prasklou hlavu třebas, aby jsi si ji rozřezal jak vedou kanaly, aby jsi někde neskončil ve vodě
Napsal: pon 27.01.2014 21:54
od carda111
A ty kanálky vyleštit, dá se to nějak doma? Nějaká násada na vrtačku nebo něco takového?
Napsal: pon 27.01.2014 23:32
od MattyX
do zrcadlova to nelešti, musí to být hladké, ale měla by tam zustat taková spirála, jakoby od broušení aby se směs správně rozvýřila... podobně jako to mám já, docílil jsem toho ve stopkové frezce smirkovým vějířkem
Napsal: pon 03.02.2014 12:59
od carda111
Tak o kolik můžu sundat hlavu? A dá se nějak pohrát stím Vanosem? Někdo mi říkal že prej se to dá nějak nastavit že odspodu to nepojede a ve vysokých otáčkách to bude rvát jako pila.
Napsal: pon 03.02.2014 13:04
od MattyX
Hlavu můžeš sundat tak, aby jsi měl mezi pístem a hlavou idálně kolem 2mm mezeru (detonační prostor pro vyšší kompresy) a mezi ventilem a pístem víc než 1.6mm - musíš si to naměřit, ne to střílet od oka, výslednou kompresy můžeš naměřit ještě před snížením
Posunutí vanosu natolik, že ti to bude rvát koule je uplná sračka - někdo měl předtím asi hondu, kde jejich vtec dělá ohýbač časoprostoru
NESMYSL, časování rozvodů se dá řešit, ale opět to musí dělat někdo kdo ví čeho docílí, střilení od pasu je opět k ničemu
Napsal: stř 05.02.2014 23:51
od carda111
Takze kdyz to sundam o 0,8mm tak se nic nedeje ne? A stim vanosem me to opravdu zajima. Najde se nekdo kdo si stim umi pohrat nebo uz to nekdo nejak resil?
