Napsal: čtv 08.09.2016 11:30
od lochic
Prosím o radu nevím co dál,diagnostika nic neukázala. Za studena špatně chytá a neudrží volnoběh. Volnoběžný ventil neustále otvírá a zavírá i při teplem motoru i když držím zvýšený otáčky pedálem. Nedávno při jízdě mi zhasla celá přístrojovka a najednou bylo po problému dokud jsem nezhasl motor, poté problém zpět. Že by přístrojová deska mohla toto ovlivňovat?
Díky za každou radu.
Napsal: pon 12.09.2016 12:04
od lochic
Vyřešeno :D
Napsal: pon 12.09.2016 13:50
od Filozof
a čím to bylo ? bud tak hodný a napiš k problému i řešení. .... díky. at lidi co se stále opakují problémy vidí i možnost co by to mohlo být pokud se hledá závada.
Díky
:wink:
