Napsal: ned 04.09.2016 20:21
od TommikE34
Zdarec,
měl bych takový malý dotaz.. :) Můžete poradit, jak zjistit typ oleje do převodovky, když tam není žádný barevný štítek ? V kufru po předchozím majiteli tam je ATF olej..ale spoléhat na to nechci..
Na mazacím plánu Castrolu je psáno, že ATFko se lije, pokud je oranžová etiketa..
Chtěl bych autu dát to, co tam patří a bude spokojeně mlsat..
Myslíte, že by mi to v Cartecu mohli dohledat podle VINka ?
Díky.
Tom.
Napsal: pon 05.09.2016 21:57
od ACDC
Jaký máš auto a jakou převodovku, mohu se podívat do přehledu od BMW.
Napsal: úte 06.09.2016 11:07
od Joshuax
ATFko do manualu ? Mel jsem za to, ze to je zkratka Automatic Transmission Fluid. Nemel ho tam nahodou do posilovace rizeni ?
Jinak nekde jsem tu nasel primo celou tabulku s naplnema do vsech prevodovek i podle barev stitku i bez stitku.
Edit: Aha, tak to bylo jenom pro E36 viz:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68243
Ale auta jsou ze stejne doby, tak by to mohlo sedet i na petku ne ?
Napsal: úte 06.09.2016 11:40
od Misanek
Ano, atf je do posilovače řízení, nikoliv do manuální převodovky
Napsal: úte 06.09.2016 13:06
od ACDC
Zajdu do BMW servis, dám VIN, dám nádobu, odejdu s origo náplní. Nic jednoduššího.
Napsal: úte 06.09.2016 13:38
od TommikE34
Mám E39ku 2002 525i s 5ti-kvaltem, jinak to ATFko, tam je podle jejich mazacího plánu napsáno i pro mechanickou převodovku.. ATFkem myslím nějakou alternativu od Castrolu s jejich názvem.. :) ..ale je fakt možné to měnil v servu..
http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=3204
ACDC: Jestli se můžeš podívat přímo do nějakého vyhledavače od BMW budu rád..
PS: Ještě jsem se chtěl zeptat...jaký je nejidealnější olej do open diffu..vím že se to na foru už řešilo a borec napsal, že 75W-140, kterou mám doma do svoru na svoji E34ku, se lije jak do otevřeného, tak samosvorného diffu..a bude mu to chutnat :)
Napsal: úte 06.09.2016 13:59
od ACDC
Myslel jsem, že máš automat, dle toho ATF. Proč ne to BMW? Dali mi akorát, origo. 2 x po necelé tisícovce myslím. Jasně, že se dá asi sehnat levněji.
Napsal: úte 06.09.2016 14:18
od TommikE34
Tak jsem po tím ještě jednou ležel, pucoval každé místečko na obalu převodovky a nakonec objevil žlutý štítek :) ..rozhodně neříkám, že BMW ne, nakupoval jsem u nich už dost dílů a byl jsem spokojen.. Jen jsem dost slyšel, jak dneska autorizované servisy ojebávají..tak nevím, co je na tom pravdy..
Každopádně tam pude asi 75w-80..Uvažuju na tím BMW nebo Castrol..
Napsal: úte 06.09.2016 14:46
od ACDC
To jo, s tou cenou. Ale já to tam jen kupoval, ale když teď vzpomínám, řekl bych, že to bylo celkem za obojí do tisícovky.
Napsal: úte 06.09.2016 14:54
od TommikE34
Jasně. Já to jen porovnával.. Určitě si tam něco přihodí v BMW.. a vzhledem k jejich nákupce za litr (úplně za kačku) to bude asi docela pěkná sumička :)
No nakonec vemu asi tenhle:
http://www.olejacek.cz/castrol-syntrans ... 92552.html
Vychází dobře a předpokládám, že to bude na 95% to, co lijou i v BMW..
Do toho diffu, uvažuju pořád.. ale asi tam dám 75W-140 s normou API GL-5
Napsal: úte 06.09.2016 18:21
od petr520
TommikE34 píše:Jasně. Já to jen porovnával.. Určitě si tam něco přihodí v BMW.. a vzhledem k jejich nákupce za litr (úplně za kačku) to bude asi docela pěkná sumička :)
Ahoj přesně ten jsem dával do mé e39 525d 2003 a i do manželky e46 318i 1998 oba manuály a pohoda v létě i zimě do obouch difů jsem dával 75w-140 taky z olejáčku.cz ten castrol, oleje kupuju jen u nich nikde jinde.
Napsal: stř 07.09.2016 20:34
od Zama
Taky můžu doporučit Castrol Syntrans B. Auto E39, 530d, r.v.2003. Předtím jsem tam měl na doporučení Castrol Syntrans Transaxle 75W90 ale ten se mě nezdál. Když auto chvilku stálo zdálo se mě jakoby se rychlosti tak trochu "přilepily" Po výměně za Syntrans B je řazení bez problémů. Jo a chlapi jaký jste měli olej po vypuštění z převodovky? Mě uplně překvapilo jak byl hnusný a tmavý. V PETce přes něj nebylo skoro vidět. Dělal jsem i dif, ale z tama vytekl olej krásně čistý.
Napsal: stř 07.09.2016 21:06
od TommikE34
Super, díky za rady ;) V sobotu to udělám, tak pak dám vědět, jestli by čistý.. Ale jak říkám, je možné, že to v mém případě nedávno někdo měnil..autíčko mám teprv chvíli :)
Re: Olej do man. převodovky E39 525i 2002 - bez barevného št
Napsal: ned 02.10.2016 09:27
od TommikE34
Zdarec, tak jsem se sem konečně dostal, v převodovce byl olej takový špinavější, a co se týče diffu tam byl čistý medík :) Spíše mě překvapily ty objemy, moc mi to nesedělo s mazacím plánem - převodovka tak max. 1.1 - 1.2 L Diff - 1L+ Jinak paráda, jezdí si spokojeně :)
Chtěl jsem se zeptat ještě na servo olej, jaký dáváte ? Díval jsem se, že je to teďka po ryskou minima v nádobce, tak bych to dolil a nevím jestli tam můžu nalít jakékoliv ATFko nebo máte s něčím dobrou zkušenost ? Je tam ATF Dexron II/III od Meyle..
