Napsal: pon 22.08.2016 23:42
od mihale61
hoj, panove nezkousel nekdo hodit mat z e61 530d 173kw 2008 do 160kw 2004, budou prevodovky a elektrika fyzycky stejne jen je rozdil ve fofr klacku, nebo je ta prevodovka uplne jina? tu stejnou orazku bych mel i na motor diky
Napsal: úte 23.08.2016 00:44
od TANN3R
Motor je úplně jinej. Převodovka i měnič mají jiná čísla, takže taky stejné nejsou. V praxi se může stát, že použít půjde, ale moc tomu nevěřím, když dosedá na jiný blok.
Napsal: úte 23.08.2016 11:21
od mi00wa
160kw předface > převodovka 6HP-26 > ovládaná lankem šaltrpáka.
177kw Facelift> převodovka 6HP-28 > ovládaná elektricky šaltrpáka
Napsal: stř 24.08.2016 11:54
od mihale61
No prave nejvic resim jestli by v praxi sla nasadit na 160kw aby sedely zuby na ose a kardan, jelikoz mam 2auta 160 a 173 kw u sebe myslim ze predelani na el.klacek by nemel byt az takovy problem prehodit komplet el.jednotku klacek tunel , jelikoz si myslim ze kdybych udelal komplet swap na 173kw bylo by treba vymenit daleko daleko vic veci nez jen kabelaz a 2jednotky ne
Napsal: stř 24.08.2016 12:20
od mi00wa
sedět to asi bude, ale problém bude asi s ostatníma el. jednotkami co bude komunikovat s převodovkou DDE, ABS, atd.. ?
Napsal: sob 27.08.2016 04:16
od airbone
jedna vec je nahodit fyzicky, druha vec nahodit po softwarovej stranke.
Do riadiacky sa musi nahrat software ktory bol v povodnej, tak isto VIN. prevodovky su tiez ine a mechatroniky tak isto...
Totalna hlupost to riesit a otazne ci to bude fungovat a aj radit ako ma.... Daj tam co tam patri....
Napsal: sob 27.08.2016 11:13
od mihale61
takze ta prevodovka je mi celkem k nicemu jak tak posloucham, no tak pujde na prodej a udela se asi g.o. te moji.
