Stránka 1 z 4
Napsal: úte 02.08.2016 19:14
od Julesteam
ahoj vsem. mam otazku.mam moznost sehnat origo predek(naraznik a blatniky) na M5 . pujde mi to na mou 61? nebo jak moc velkej problem je to tam dat? dik za vase odpovedi ;)
Napsal: pát 05.08.2016 19:45
od Totic
Běžně to vídám vyměměný na E60/E61 zbytek prahy zadek serie a nejlíp diesel.. Bombastika! Ještě se ty lidi dobrovolně vzdají mlhovek. Takže, mělo by pasovat plus několik M dílů pod tím jako držák podběhy atd. viz. ETK.
Napsal: pát 05.08.2016 19:47
od Julesteam
No ja budu davat blatniky. Naraznik predni i zadni i prahy a mam taky naftu. 535d. Je to problem?
Napsal: pát 05.08.2016 19:50
od Totic
Jo tak to už bude ucelenější.. jen těch mlhovek je škoda. Už jsem viděl i nějakou repliku pro serie kam ty mlhovky pasovaly.. Jinak je tady o tom už pár témat, tak bacha není to jen o nárazníku, ale i spoustu drahejch dílů pod tím.
Napsal: pát 05.08.2016 19:55
od Julesteam
Jj vim ze jsou tam i jine veci na vymenu. A mlhovky me nevadej ;) a k tem tematum jsem pohledal a moc sem toho nenasel teda no
Napsal: pát 05.08.2016 20:18
od Totic
http://www.bmwklub.eu/modules.php?name= ... ght=mpaket
@Totic brandmark .. to je takovej klubovej vyhledávač :P
Bacha teď jsem zachytil násl.řetězec znaků coe asi k věci:
"orig M5 nárazník na M-Paket autě, přední nesedí přesně (přesahuje asi 1-2cm do podběhu, alespoň, co jsem viděl)"
Takže potom těm co to sedí je replika M5look, jiný podběhy to chce koupit.
Napsal: pát 05.08.2016 20:43
od Julesteam
Ono to bude sedet ale na origo blatnikach a ty mam taky. ;) dik za vyhledani vlaken. Na mobilu to moc nenaslo :)
Napsal: pát 05.08.2016 20:44
od TANN3R
Asi ste se moc nepochopili, já z prvního příspěvku pochopil, že Julesteam chce na 5er dát předek z origo M5, ne Mpaket nebo čínskej m5look.. Nárazník sám nesedí, M5 je oproti obyčejné 5ce širší a jestli budou sedět blatníky z Mka netuším. Asi by to vypadalo zajímavě, širokej predek z Mka a sériovej úzkéj zadek, trochu jako velorex :D
Napsal: pát 05.08.2016 21:01
od Julesteam
Jj budu davat origo komplet. Bastl nechci. To ma kazdej lofas ;) myslim ze to bude vypadat dobre az to tam bude komplet. Jeste poresim duplex a bude to best .. teda aspon pro me ;)
Napsal: pát 05.08.2016 21:37
od Joshuax
Ale M5tka bude mit i sirsi rozchod, vytazeny blatniky a podobne ne ? To chces kompenzovat podlozkama ? Aby to nevypadalo jak tramvaj :)
Napsal: pát 05.08.2016 22:02
od TANN3R
Bastl to každopádně bude, když tam cpeš díly, co na tom autě nikdy být neměly, ani tam nepasují. Duplex to samé, ten na jakékoliv E60/61 vypadá hrozně, krom M5, ale tam je zase ten nárazník úplně jinak tvarovanej.
Btw. takže seš smířenej s tím, že auto bude v předu širší než v zadu? :D
Napsal: pát 05.08.2016 22:06
od Julesteam
Uvidime jak to bude vypadat ;)
Napsal: pát 05.08.2016 22:39
od Sweden
Predelaval jsem orig.645ci na M6 paket,podle me se budes potykat se stejnymi problemy jako ja.Nebude ti pasovat predni ani zadni vystuha,predni se necha upravit zadni se vetsinou meni,predni orig.podbehy budou po nandani narazniku M5 o fous delsi,budto nechat nebo seriznout.Nafuky na brzdy nepridelas ani kdyz koupis orig.drzaky,na sasi pro ne nejsou otvory,takze nafuky budes muset zkratit,horni vedeni z motoroveho prostoru odendat a nafuky chytit primo k narazniku.Odkodovat demontovane mlhovky,koupit orig.M5 kola,koupit M5 velky brzdy,prahove nastavce,M5 zrcatka apod.Pak to nebude bastl.Projdi si Allegro at vis do ceho jdes.
Mas aspon m paket nebo pouze zaklad?Pokud zaklad pocitej jeste s orig.emkovym podvozkem nebo rovnou stelovakem.Silnejsi M5 stabilizatory pak taky prijdou vhod.
Ber moje info prosim pouze ciste informativne jelikoz se jedna o jiny model,ale pocitej ze te tyto problemy muzou potkat.
Napsal: sob 06.08.2016 08:19
od Julesteam
Sweden píše:Predelaval jsem orig.645ci na M6 paket,podle me se budes potykat se stejnymi problemy jako ja.Nebude ti pasovat predni ani zadni vystuha,predni se necha upravit zadni se vetsinou meni,predni orig.podbehy budou po nandani narazniku M5 o fous delsi,budto nechat nebo seriznout.Nafuky na brzdy nepridelas ani kdyz koupis orig.drzaky,na sasi pro ne nejsou otvory,takze nafuky budes muset zkratit,horni vedeni z motoroveho prostoru odendat a nafuky chytit primo k narazniku.Odkodovat demontovane mlhovky,koupit orig.M5 kola,koupit M5 velky brzdy,prahove nastavce,M5 zrcatka apod.Pak to nebude bastl.Projdi si Allegro at vis do ceho jdes.
dik za postrehy. no slysel jsem ze s tim nejaky problemy budou ale vis jak to je. ja kdyz se pro neco rozhodnu tak to musim mit at to stoji co to stoji ;) a podvozek a brzdy apod. jsou uz takovy jako bonusy na ktery nepospicham. ted se predela vzhledove a casem treba zbytek. v interieru na tom spatne nejsem.takze to nejak zvladnu ;)
Napsal: pát 12.08.2016 10:27
od Totic
Jo rozumím, že M5 předek půjde na 535D, která je asi v úplné serii. Aspoň podvozek je tam jaká varianta? Ty silný stabíky doporučuju vřele pokud není DD.
Brzdy jsou tam velký dost už - 348mm, bohatě stačí. Na podložkách komplet, vzadu je na 9.5J snese úplně každá E60.
Napsal: pát 12.08.2016 14:54
od Kubajz93
Vím že to tu bylo asi v různých tématech už řešený, ale může tu nikdo napsat nějaký summář co vše nesedí a dá se předělat?
V případě M packetu : náfuky na brzdy? kryt pod motorem, natočit mlhovky, upravit výztuhy?
a co zadní m packet nárazník? je tam taky nějaký problém ? - občas tady pročítám že také nesedí výztuha? dá se nějak upravit?
Re: e61 pred fl - zmena na M5
Napsal: úte 13.09.2016 17:45
od Julesteam
tady neco pro ty co rikaly ze to nepujde ;)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Napsal: stř 14.09.2016 01:44
od Totic
No dobrý docela.. ještě si to žádá 4x podložky teda a bez těch M5 zrcátek je to taky trochu hůř uvěřitelný. Jinak to pasuje a stačí už jen nechat přeleštit světla. ;)
Napsal: stř 14.09.2016 17:45
od Julesteam
jj zrcatka,kola a vyfuk je na dalsi level a mooc penez,takze to musi chvili pockat :D
Napsal: pát 25.08.2017 13:37
od Julesteam
tak trosku upgradujeme , kola uz jsou. vyfuk ceka na mechanika v kumbale a jeste ty zrcatka a jsem komplet :)
