Napsal: sob 23.07.2016 19:53
od jarda27
Ahoj,
Prosím o radu jak se dostat do kufru. Asi odešel zamek, již delší dobu byl slyšet při otevření víka, ale teď nejde kufr otevřít dalkou ani tlacitky a ani klíčem. Prosím o radu jak se do něj dostat.
Děkuji Jarda
Napsal: pon 25.07.2016 10:56
od Totic
Žeby K.O. zámek? Nedávno mě přestala fungovat spínačka, ručně ani dálkou to nešlo. Ale klíčkem v zámku aspoň jo. Byl tam zlomenej drát a dva načatý.
Pokud jsou sklápěcí sedačky tak leda nějak skivakem protáhnout ruku a sklopit je pro přístup do kufru k těm drátům.
Napsal: pon 25.07.2016 19:33
od jarda27
Nasel jsem na Googlu návod a udajne pod zadním sedadlem je u e60 táhlo na nouzové otevření víka. Jinak jsem přišel po dvou hodinach
Pročítání fóra k autu zatlačit na víko směrem dolů a otočil klíčem v zámku maximálně vlevo a jsem v kufru
Nový zámek je objednaný tak to bude zase cajk
Ale stát se mně to někde na dovoleny, tak jsem na mašlu
Napsal: pon 25.07.2016 22:53
od starML
Dej sem prosím fotku nebo ten návod, kde pod zadním sedadlem e60 je to táhlo na otevření kufru. Já vím jen o táhlu na nouzové otevření tankovací klapky.
Napsal: úte 26.07.2016 17:48
od Totic
Ale jestli ti klíček v zámku funguje problém bude spíš jako obvykle se spínačkou v madle.
Napsal: úte 26.07.2016 18:37
od Vlasta
starML píše:Dej sem prosím fotku nebo ten návod, kde pod zadním sedadlem e60 je to táhlo na otevření kufru. Já vím jen o táhlu na nouzové otevření tankovací klapky.
Asi tak. Má to trochu popletený
Napsal: stř 27.07.2016 18:37
od jarda27
Uvidime, zámek je doma tak jak búde čas prohodím ho. Maximálně bude do rezervy, ale s tím spínačem v madle nevím? Zaráží mě ze vůbec nereaguje na otevírání z palubovky. Nakonec bude v háji pojistka a nebo drát a hodím si to
Napsal: stř 27.07.2016 18:39
od jarda27
Napsal: čtv 28.07.2016 13:17
od Totic
No tak jsem se pobavil :P To se jdu podívat zda tam takový tlačítko je. Jinak třeba i Fabie má sklápění sedaček zevnitř v platu, taky by to tady nebylo marný.
Napsal: čtv 28.07.2016 15:05
od mi00wa
pak udělej fotku co jsi našel :D
Napsal: sob 30.07.2016 07:43
od Totic
Jestli myslíte nějaký tlačítko vpředu pod diagnostickou zásuvkou -> tak to tam nemám :) jen ňák prázdnej čtvereček. :/
Proboha snad se za tohle taky nepřiplácelo?!
Napsal: sob 30.07.2016 10:32
od mobilman
Zdravím, také se přidám pod diag.zásuvkou žádné tlačítko nic tam není jen záslepka. :(
Napsal: sob 30.07.2016 10:33
od mobilman
Napsal: sob 30.07.2016 12:19
od mr_nitroz
Tlacitko myslim bylo az od 9/2005 nahoru.
Napsal: sob 30.07.2016 16:23
od Totic
To jsem si mohl myslet, že až nějaký vnitřní facelift. A klíčkem v zapalování to taky nějak z bezp.důvodů otevřít nejde. :evil:
Napsal: sob 30.07.2016 20:13
od Joshuax
A neschovali to soudruzi nekam jinam ? Ono tam obvykle to rucni otevreni fakt nekde schovany je :) Takova zaslepka je treba i v zadnich dverich E61cky, pod tim krytem, jak je tam trojuhelnik. Ta se vynda a na ni je pridelany tahlo az k otvirani. Neni pod tou zaslepkou treba to same ?
Napsal: pát 05.08.2016 22:27
od jarda27
Ani zámek, ani klika. Klasika zlamane dráty u kloubů kufru. :) :)
Napsal: sob 06.08.2016 11:34
od JaraX
jj klasika E60 a E61, zlomené dráty,to se řeší furt.
