Napsal: stř 08.06.2016 22:45
od L-Y-K-A-N
Zdravím. Tak jsem zjistil, že mi sakra chčije motorový olej z tesneni pod vanou, ktere zrejme nevydrzelo. Dolil jsem 1l oleje a behem 10 min nastartovani vytekl tudy. Motor mi bude delat komplet Snejk, ale takhle tam nedojedu, takze jsem tu sehnal mekánika, ktery mi vymeni to tesneni pod vanou (to velke), abych s tim mohl v klidu odjet do Prahy. Me zajima jake tesneni je potreba jeste v BMW sehnat, kdyz mi bude tohle tesneni menit? Pry urcite bude muset na olejově cerpadle. Mate nekdo kody veskerych dilu potrebne na vymenu toho velkeho tesneni?
Napsal: stř 08.06.2016 22:55
od JaraX
to se mi jaksi nezda, ty vany ani neprosakovavaji a tobě litr během chvile?
bud jě něco praskle a nebo to teče někde nahoře a teče to na vanu.
těsnění bych nedaval žadne nove, trošku natmelit stare a hotovka, je nesmysl měnit těsnění 2x po sobě.
Napsal: stř 08.06.2016 23:14
od Snejk
to není tesneni pod vanou...
Napsal: stř 08.06.2016 23:29
od L-Y-K-A-N
Ocistil jsem to dole a nastartuju a tece to mezi blokem motoru a vanou. Je v haji tesneni, protoze tam nejaky dobrak napatlal silikon. Klidne ho necham vymenit 2x to tesneni. Hlavne, aby to neteklo prozatim, nez to pujde cele
Napsal: čtv 09.06.2016 18:12
od L-Y-K-A-N
Poradi nekdo? V autodilech maji jen pouze tesneni, ale pry mam jit do bmw a ti po me chteji kod zas
Napsal: čtv 09.06.2016 18:50
od Francis
Jaký kód? Na objednání originálních dílů potřebuješ posledních 7 znaků VIN, to snad z auta přečteš.
Napsal: čtv 09.06.2016 20:21
od L-Y-K-A-N
Myslim tech dilu
Napsal: pát 10.06.2016 08:20
od JaraX
ale u té pětky pokud ještě má dynamic drive tak vyměnit to těsnění nebude zrovna věc pár hodit, není lepší to odtahnout ke snejkovi at to uděla cely jak bude mít čas?
ale stejně se mi to nezda, bud se tam stala nějaka prasarna typu praskla vana, prasklej blok a nebo tam něco hoooodně moc bastlil.
