Napsal: sob 21.05.2016 23:06
od dafson
Ahoj panove googlil jsem a hledal ale vesmes nic nenasel, trapí mě toto: Mam bmw e61 530d rv 2004 v rizeni klepe jasne hreben nejspis, dalsi vec je ta ze volant mi neprijde ze jde moc lehce spis je takovy tuzsi a hlavne jakmile se ohreje asi rizeni tak pri otaceni volantem slysim jakoby takovy zvlasni zvuk jak svištění elektroniky v řízení takový zvuk který se blbě popisuje.Mam tam podle vybavy aktiv lenkunk ale chybova hlaska na Pocitaci nevybehla.Nesetkal se stim nekdo?
Napsal: ned 22.05.2016 11:06
od Totic
To sviští nejspíš servočerpadlo, možná pomůže vyměnit ATF olej, to aj mě kňučí, ale to je to poslední.
Horší jsou vůle, hřeben na repas a možná bych zvážil i nové čerpadlo. V náhradě od ZF apod. není až tak drahé. Otáčení a přesnost volantu je pak sametově přesné.
Napsal: ned 22.05.2016 18:11
od Tomasis
Určitě ne ATF
Pentosin CHF11
Napsal: ned 22.05.2016 22:06
od dafson
A sakra je pravda ze unik oleje jsem zpozoroval a dolil ATF II od meyle ale problem je stejny urcite se chystam na komplet vymenu oleje bohuzel muj mechanik je ted 14 dni mimo a ja sam si na to netroufam..Zkusim zatim tedy cerpadlo olej a necham zjistit kde je unik hreben sice klepe ale neni to tak drasticke...hrebeny jak jsem vygooglil tak repas jen ostrava a zlin-( nebo znate mechanika kterey s tim ma zkusenosti okoli liberecka popripade Praha?
Napsal: pon 23.05.2016 00:26
od Totic
Jasně do novších serv to pak jo. Dělá se třeba Castrol CHF 11 S.
Paradoxně ty hřebeny co se někdy repasují výměnou za nový kus se bouchají v nějaké firmě v Jablonci. Nevím kdo a jestli by prodali pak po jednom ks.
Olej často prosakuje bočníma guferama a dál přes manžety. To už je pak na rozborku hřebene.
Napsal: pon 23.05.2016 09:30
od dafson
Fakt?ja jsem přímo z Jablonce nevedel bys kde zjistit jaka firma to je?
Napsal: pon 23.05.2016 10:39
od Tomasis
Pokud máš na nádobce CHF11 a nalil jsi tam ATF, tak si poděkuj
Máš DD?
Napsal: čtv 26.05.2016 07:23
od dafson
Na nadobce je napsano ATF only!DD nemam.
Napsal: pát 03.06.2016 15:10
od Totic
dafson píše:Fakt?ja jsem přímo z Jablonce nevedel bys kde zjistit jaka firma to je?
To bohužel ještě nevím
Ale stopa vede od Ostravské firmy
http://www.pmmotor.wbs.cz/ kam je taky berou. Leda zkusit zavolat tam a něco z nich vytáhnout. Bylo by dobrý to vzít jako challenge a ňejak je tam vystopovat.
Prej se liší obaly na různý modely, ale pajšl uvnitř je údajně vždy stejnej.
