Napsal: pát 13.05.2016 18:58
od Maniak129
Dobrý den, chtěl bych se zeptat všiml jsem si, že mi od pravé strany jako od spolujezdce tak dost ze předu ty strany před spolujezdcem mi uniká olej. Nejsou tam kapky, ale loužička tak 5 Cm nevíte někdo od čeho by to mohlo jít? Olejová vana to být nemůže ta je hodně v zádu zdá se mi to moc blizko tak mě ani nenapadá od kud by to mohlo unikat nic jsem neviděl je to bmw 520i e39 r.v 2000.. Děkuji za každý tip od kud to muže jít, když je to tak hodně ze předu ty strany před spolujezdcem.
Napsal: pát 13.05.2016 19:17
od soukupadam
A jakej olej? Olivovej? Nebo motorovej? Nebo servo? Nebo převodovej?
Napsal: pát 13.05.2016 19:38
od ardo
těsnění ventil.víka
Napsal: sob 21.05.2016 16:50
od Maniak129
Ale od víka z levý strany nejde vidět, že by tam neco od víka šlo, ale je to dost možny ze to jde od toho víka treba z dry strany tak nejde vidět. Kape to na dekl pod motorem a právě že když je ten olej na zemi tak to je dost zepředu toho motoru viz jak jsem psal nahoře. Neví ještě nekdo na co je ten ventil na hlavě motoru z levý strany hned nad kompresorem? Dekuji
Napsal: ned 22.05.2016 00:18
od STR8
To poznáš jednoduše jestli je to ten šroub. Bude pod ním vidět jak teče z něho olej a kompresor bude od oleje nebo jeh okolí.
Napsal: ned 22.05.2016 17:29
od Maniak129
Tak jsem se koukal od toho to asi není, ale ten olej kape na zem přesně pod kompresorem je tam ta loužička, ale může to klidně téct i někde v pravo a stéct to přesně pod ten kompresor nevim jednou jsem viděl jak spadla kapka přesně u toho místa toho kompresoru. Víko v pohodě suchý okolo něj ten napínák taky. okolo olej. Filtru taky "docela v pohodě".. Jinak ten unik začal od tý doby, co mi měnily olej v servise, ale od olejový vaný to být nemůže, protže ta je dost v zádu.. Děkuji za každou odpověd.
Napsal: ned 22.05.2016 19:27
od STR8
Doporučuji vyčistit spodek motoru i okolo kompresoru a pak jen sledovat odkud ti to teče. Může ti to téct i od čidla klikovky
Napsal: ned 22.05.2016 22:48
od Maniak129
Tak jsem na to ještě koukal a pak jsem si všiml, že to jde jakoby za olejovým filtrem tam jak je i servo nádobka tak hned za tím nějaké nápady od čeho to tam může jít? Děkuji.
Napsal: ned 22.05.2016 22:50
od ardo
Napsal: ned 22.05.2016 23:00
od Maniak129
Jinak tam už asi nic není myslim no to bude nejspíš ono
Napsal: pon 23.05.2016 07:48
od Francis
A nebo hadice k VANOSu, už se mi stalo, že rosila.
