Napsal: ned 08.05.2016 19:33
od pekarik
Zdravím, mám problém s připojením telefonu Huawei P8 v autě. (E61,2007), starý telefon fungoval bez problémů a tento se nedokáže spojit. Lze provést upgrade original jednotky co je ve vozidle? Nebo existuje nějaké jiné řešení? Dík za odpovědi
Napsal: pon 09.05.2016 07:00
od Darkstar96
hlavně si změň předmět na Bluetooth :)
Napsal: pon 09.05.2016 16:26
od airbone
pekarik píše:Zdravím, mám problém s připojením telefonu Huawei P8 v autě. (E61,2007), starý telefon fungoval bez problémů a tento se nedokáže spojit. Lze provést upgrade original jednotky co je ve vozidle? Nebo existuje nějaké jiné řešení? Dík za odpovědi
Da sa spravit upgrade, po pripojeni diagnostika povie ci pre tuto jednotku, predpokladam MULF2 alebo TCU existuje novsi sw.
Napsal: pon 09.05.2016 18:02
od pekarik
Mám doma ISTA-D dá se to přes tuto diagnostiku zjistit, nebo musím do BMW.
Dnes jsem tam volal a bylo mi řečeni, že lze přehrát jen komplet celé auto a neví jestli to pomůže a navíc může při přehrávání odejít nějaká řídící jednotka , ale za to oni neručí.
Napsal: úte 10.05.2016 16:27
od airbone
Musis to prpojit na ISTA-P, ta ti napise ake je cislo sw a ake je nove (ak je novsie). To same zisti v ostatnych jednotkach a ak je novsi sw, bude to chciet robit vsetko.
Da sa to flashovat aj cez WINKFP, ale pre MULF2 modul potrebujes bud ICOM alebo OPS.
Radsej s tym za niekym zajdi, tu na klube je viac ludi co to vedia spravit.
Napsal: úte 10.05.2016 22:14
od pekarik
Díky za odpověď. Můžeš mi někoho doporučit?
Napsal: stř 11.05.2016 13:22
od madmarty
Nemůže to být SW v telefonu ? Na některém autě mi tel šel normálně, na některé se odpojoval. Teď třeba Sony udělal aktualizaci SW v tel a neustále se tel odpojuje a připojuje. Neustále se restartuje bluetooth aplikace v tel. Aby to nebylo něco podobného.
BMW to má ještě myslím dobrý. Ty značky aut, které měly Windows Mobile, to bylo peklo :)
Pokud sháněl někoho v Praze na BMW, s jedním mám dobrou zkušenost ohledně upgrade SW, kódování atd.
Napsal: stř 11.05.2016 20:25
od pekarik
Je to určitě telefonem má android 5.1, ale ve služebním mi chodí normálně a kdyby se dal novější soft. do jednotky bluetooth v bmw tak by to mohlo pomoct, i když má být bluetooth 4 zpětně kompatibilní se staršími verzemi tak tomu tak není. Možná by pomohlo přehrát soft. v mobilu, ale oficiálně zatím není k dispozici. Jestli máš s někým dobrý zkušenosti tak třeba napiš SZ a já se s ním spojím a domluvím se jestli to má smysl dělat a zda existuje nový soft pro mojí jednotku. Z Tábora do Prahy to není tak daleko.
Napsal: čtv 12.05.2016 21:11
od pekarik
Tak problém s bluetooth je dnes vyřešen, pomohlo přeinstalování telefonu na android marshmalow a bluetooth se rozchodilo včetně seznamu. tak jsem rád , že nemusím s autem nic vymýšlet.
