Napsal: pát 15.04.2016 11:19
od Crixallis
Ahoj,
Maly technicky dotaz. E61 525d 7/2008 automat. Nechal jsem menit motorovy olej a po jeho vymene mi zacal motor delat zelezne klepave zvuky, jen slabe kdyz je nastartovano, tak to neni tolik slyset. Kdyz necham volnobeh a otevru vicko u motoru tak je to hrozne hlasity. Viz video nize. Co to muze byt? Remenice na klice? Pred vymenou oleje to 100% nedelalo. Muze to byt olejem? Diky za rady
http://youtu.be/7t3nclkJhUA
Napsal: pát 15.04.2016 12:22
od FFrenkie
Vakuová pumpa.
Napsal: pát 15.04.2016 13:50
od madmarty
FFrenkie píše:Vakuová pumpa.
A co to znamená ? Na co to má vliv, pokud takhle klepe ? :) Mám to taky :(
Napsal: pát 15.04.2016 14:19
od Crixallis
To by me taky zajimalo. Najel jsem s tim uz tak 1500km a zadne negativni jizdni vlastnosti. Ale motoru to urcite neprospiva...
Napsal: pát 15.04.2016 16:10
od madmarty
Crixallis píše:To by me taky zajimalo. Najel jsem s tim uz tak 1500km a zadne negativni jizdni vlastnosti. Ale motoru to urcite neprospiva...
No, já s tím mám 80tis km. V jednom servisu, který se nazývá specialista na BMW, mi řekli že to je naprosto normální a že to dělají všechny I6.
Snad tady někdo bude vědět víc.
Napsal: pát 15.04.2016 18:23
od Joj
Zdar kamoš to ma to same na 325d 2007rok vymenil olej a klepe najeto nejakych 200tisic.taky by me to zajimalo co to muže byt???
Napsal: sob 16.04.2016 10:00
od kadli
Tohle je naprosto normalni. Opravdu to delaji vsechny a je to vakuovka
Napsal: sob 16.04.2016 14:09
od Jirke
Jestli to delaj vsechny tak je ale potreba rict v jake mire. Urcite to nedela kazdej ani jestli ma 300.000km nebo tak. Hodne posloucham svuj motor a rekl bych ze nevim o jakym zvuku se tady bavime.
Ale je fajn vedet az to zacne, co to je :)
Napsal: sob 16.04.2016 14:17
od madmarty
Nastartuj motor, otevři kapotu a poslechni jej, potom sundej víčko od oleje a už pokud máš ten zvuk taky, poznáš už když víčko povoluješ :) Zní to hodně pro motor nepřirozeně :)
Zda to skutečně dělají všechny 05-07 25D nevím, ale prý je to časté.
Jde tady taky udělat hlasování ? Udělat průzkum kolik z kolika 25D to dělá a uvidíme hned :)
Jirke píše:Jestli to delaj vsechny tak je ale potreba rict v jake mire. Urcite to nedela kazdej ani jestli ma 300.000km nebo tak. Hodne posloucham svuj motor a rekl bych ze nevim o jakym zvuku se tady bavime.
Napsal: sob 16.04.2016 20:38
od Jirke
Zase si tady nerozumime - tema je o klepani v motoru 25d 2008, cili facelift a objem 3000ccm. Zatimco ty sem pletes objem 2500ccm.
Napsal: ned 17.04.2016 08:34
od FFrenkie
Dělá to vakuová pumpa, je hnaná vačkovou hřídelí viz https://www.youtube.com/watch?v=jX4Hbnz ... 8BUgh1AetA, to klepání dělají vůle mezi komponenty.
Napsal: ned 17.04.2016 09:50
od Crixallis
díky za osvětu, takže si z toho nebudu delat velkou hlavu
Napsal: ned 17.04.2016 13:19
od madmarty
Těžko si rozumět, když někdo uvede " E61 525d 7/2008 automat" což samozřejmě může být i 2500ccm, nikoliv pouze 3000ccm.
Z informací, které jsou dostupné jsou oba motory stejného základu, jen jiný obsah a sračičky kolem. Proto bych při takovéto "závadě", kdy lze vyloučit elektronika, nedělal velké rozdíly mezi těmito motory.
Je lepší uvádět i výkony, nebo objemy, aby se lidi lépe rozuměly :)
Jirke píše:Zase si tady nerozumime - tema je o klepani v motoru 25d 2008, cili facelift a objem 3000ccm. Zatimco ty sem pletes objem 2500ccm.
