				Napsal: pát 15.04.2016 10:19
				od Cert
				Nenašel by někdo el. schema kabeláže výklopných 5. dveří na touring? Za jízdy se začal nahodile otevírat kufr. Vizuelně jsou kabely, respektive bužírky neporušeny.
				Napsal: sob 16.04.2016 15:42
				od Rady523i
				koukal jsi se pořádně , při zamčení do rána se to nestane ? myslím když auto stojí, popřípadně zkontroluj el. kliku pátých dveří a nebo jestli nemaš někde vlhko nebo vodu , vypadá to na srateček od svetel nebo podobně kde se dostane 12V na dveře a tim sepne odemknutí zámku , případně napíchni komfortku možná že to ukáže . ak dej vědět čus Radek
				Napsal: ned 17.04.2016 21:31
				od Cert
				udělalo mi to pouze během jedné jízdy minulý týden- za to asi 5x. Přes noc nikdy. Tak jsem oddekloval kryty a rozmotal izolaci kabelů, aby byly vidět jednotlivé vodiče, ale žádný porušený nebyl. Znova jsem kabely už nesvazkoval a od té doby to neudělalo
				Napsal: stř 20.04.2016 22:16
				od Rady523i
				pokud jsi ty kablíky rozmotal , a neudelalo to tak pak je 100 procentni že je to v nich , muze to být nekde malinko prosoupane , a nebo mohli být vlhké a mohl být svod projdi to poradne nekde hlavne v ohybu a mista kde se to hodne namaha vedsinou pruchodky a pak zkontroluj jeste ukostření popripade nekde dodatecne prikostrit .... zatim zdar
				Napsal: čtv 21.04.2016 06:45
				od Perunwit
				Našel jsem u sebe wiring diagram pro E39, pošli mail, klidně do SZ, pošlu ti to tam...
