Napsal: pát 08.04.2016 10:19
od badbear
Ahoj, prosim o radu / pomoc. Mam 540i 11/97 bez vanosu a o vikendu se mi stalo, ze jsem jel celkem pilu do dalnici, pak vjel do mesta, kde jsem na miste cekal a teplota mi stoupla do cca 3/4. Tak jsem hned pustil topeni na maximum, behem 2 minut odjizdel a teplota se opet pomalu srovna na pulku. A dalsich cca 30 km pri jiz pohodove jizdo to neudelalo.
Je to normalni ci je neco spatne?
Napsal: pát 08.04.2016 23:35
od ACDC
Funguje ti ohřev termostatu? Diagnostika nebo změřit. To by tak odpovídalo té pile a pak zpomalení.
Napsal: sob 09.04.2016 09:22
od JaraX
- diag motoru jeslti nevyhazuje termostat
- vyndat vodní chladič jeslti není mezi chladičema listí
- kontrola hladiny vody
- kontrola el. vrtule (např přes diag)
- kontrola viscovrtule
Napsal: ned 10.04.2016 09:41
od badbear
Prima, dekuji Vam za rady. Vsechno zkontroluji.
Napsal: ned 10.04.2016 10:31
od Fx
Odhadoval bych to na nefunkční viskospojku a el. vrtuli, to byla příčina aspoň u mě.
Napsal: ned 10.04.2016 11:52
od JaraX
jj a do toho listí mezi chladičema a je to smrtelna kombinace
Napsal: pon 11.04.2016 12:13
od dds72czech
Ahoj, ja to resil minuly rok. A bylo to listi ;)
Napsal: úte 12.04.2016 07:47
od Birkoff
Taky jsem se nestačil divit co všechno za "blevajz" bylo mezi chladičema. Každopádně bych přes diag zkotroloval termostat a el. vrtuli a otestoval viskospojku, přesně jak tu radili kluci.
Napsal: úte 12.04.2016 18:36
od soukupadam
Já tam měl vajgly.
