Stránka 1 z 2
Napsal: stř 06.04.2016 18:04
od Loveles
Zdarec nevedel by nekdo co tohle je za zvuk? A navic mam celej podvozek od oleje ty kryty jsou tim nasate ale po kontrole merek je v motoru a servu oleje dost a v prevodovce nvm nesetkal se stim nekdo?
https://youtu.be/PEBZgQA-HCQ
Napsal: stř 06.04.2016 18:33
od kmplx
A není to nafta?
Napsal: stř 06.04.2016 18:40
od Loveles
Proc myslis? Nvm myslim ze ne a ani nevnimam ze by mi klesala nafta na budikach...
Napsal: stř 06.04.2016 19:15
od kmplx
Když si kontroloval měrky a tam toho bylo dost, měl jsem podobně obchcaný motor u E36 318tds a dělalo to čerpadlo ... naftu poznáš, tak se na to podívej, hlavně ten zvuk půjde z něčeho, co tu kapalinu tlačí/čerpá, sama od sebe ten zvuk určitě dělat nebude.
Napsal: stř 06.04.2016 19:50
od Loveles
A v tech mistech nekde je to cerpadlo? Ja vubec netusim ani ten zvuk ofkud jde proste to jde nejvic slysel pod prednim oknem u steracu nevim no jsem z toho vedle
Napsal: stř 06.04.2016 20:28
od RomanM3
Moje žena rika: to zvuk jako by vedle auta někdo....No...soulozil. ...
Sorry musel jsem
Napsal: stř 06.04.2016 20:39
od Loveles
To asi bude nudne soulozeni na rozvrzane posteli...
nvm jinak ze sppda motoru je dekl mokry od narazniku az za prevodovku a nvm esi to je nafta ale trochu to tak smrdelo nvm a moyor ma oleje dost i servo a prevodovka nvm ale řadi krasne zadne zvuky skubani nic takoveho
Napsal: stř 06.04.2016 22:16
od xdentist
Jakou barvu má ta kapalina co uniká? Když se do ní šáhne, není do šedé, metalické barvy, jakoby grafitové? A konzistence je řídká, takže povlak minimální, anebo je to trochu jako tuhý gel?
Napsal: stř 06.04.2016 22:21
od Loveles
Je to ze spod na tech deklech a na motoru z usazeninama ale nejak moc mastne mi to neprislo a barva tam kde to je spinave a na tech krytech takova no jak kde cerna vicemene a co unika nvm kez bych to vedel ale mokre uz je to pod temi plastovymi svody nebo co to je... Pod timhle.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... ontrolled/
A az dolu po bloku na prevodovku a dekly a do toho ten zvuk krasny
Napsal: stř 06.04.2016 23:46
od Honza325
Nech přetěsnit sací potrubí a rovnou vyhodit a zaslepit Vířivý klapky. Pokud se pod sáním nepřestane nadměrně objevovat olej, tak zkontrolovat ( nebo rovnou vyměnit ) odlučovač oleje a když ani to nezabere, tak kontrola turba.
Jinak ten zvuk dělá vadný el.mag podtlakový ventil, který ovládá EGR. Když najdeš podtlakovou hadičku na EGR ventilu a podíváš se pod sání, tak na jejim druhém konci vede do toho vadného ventilu... Ten vyměnit.
Napsal: čtv 07.04.2016 07:30
od Loveles
Tak jo zkusim to akorat jsem zapomel napsat za kdyz e auto v otackach zvuk je pryc
at vite a diky za info jsem si rikal ze ten zvuk by mohl byt nekde nejaky podtlak protoze motor sam o sobe jede hezky a vsiml jsem si zs na volnobeh lehce litaji otacky +-50asik
Napsal: čtv 07.04.2016 08:22
od Honza325
V otáčkách zmizí, protože to už neni EGR otevírán ( takže ani ten vadnej ventil nedělá ty zvuky jako stádo kachen ).
Ty otáčky s tim nebudou mít nejspíš nic společnýho..
Napsal: čtv 07.04.2016 10:23
od Loveles
Tak jsem zkousel a kdyz pridusim hadicku k egr zvuk je pryc
Napsal: čtv 07.04.2016 14:58
od Honza325
to je prima, ale opravit to stejně musíš. Když ji necháš přidušenou/zaslepenou, následuje kontrolka motoru a varování zvýšených emisí. Dále nebude probíhat regenerace DPF atd atd.
Napsal: čtv 07.04.2016 15:09
od Loveles
To je mi jasne ale vubec nemam tuseni co menit protoze t hadi ka o egr ventilu vede nekde pod to saci potrubi a nekam dolu kde vubec nic nevidim a k tomu ele.podtlakovemu cidlu vedou jine hadice sem z toho uplne mimo a navic kdyz sem ji chtel od egru odpojit tak se ta svine starobou rozthrla:-D takze nvm co kde vymenit z ceho ten zvuk jde presne.....
Napsal: čtv 07.04.2016 15:23
od Loveles
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... ntrol_agr/
Tohle je vono i ta hadicka ale kurnik jak je to tam zamotane nebo kudy to vede
no musim na o pordne juknout ale otazka esi vymenit ten menic tlaku?
Napsal: čtv 07.04.2016 16:21
od Loveles
Takze zmena uz se mi povedlo po hadicce presne nahmatat to co vydava ten zvuk a asi mas recht...vypada to na ten menic tlaku hele jsou tam dva? Jeden na okraji visi jde pekne videt a ten druhy pod sacim potrubim jak vedou trubky od chladici kapaliny...no asi to pujdu rozebrat cele no....vytahnu saci potrubi,egr atd a snad se knemu dostanu a hodim foto
http://www.sautodily.cz/www-sautodily-c ... adanil-Bmw
Toto je to co tam lehce vidim dole asik...jen tu kosticku
Napsal: čtv 07.04.2016 17:50
od Honza325
Ano, to je ono. No hadičky jsou tam dvě, protože ta druhá do toho ventilu přivádí ten podtlak. Musíš sundat sání a až to uvidíš, tak to pochopíš. Ten starej ventil nemá cenu zkoušet oživit.
Když už budeš sundavat sání, tak bych rovnou udělal přetěsnění sání, vyhodit vířivý klapky, kontrolu žhaviček a kontrolu žhavící jednotky. Žhavení ideálně přes diag. Všechno je to na jednom místě. Sání se utahuje zlehka a systematicky, jinak praskaj šrouby.
Napsal: čtv 07.04.2016 17:53
od Loveles
Tak je to rozebrano a venku tsk uz jen sehnat jiny nejake tipy kde?
Napsal: čtv 07.04.2016 18:56
od Loveles
http://www.sautodily.cz/www-sautodily-c ... 1747796634
myslite ze to je on at nekoupim blbost nejakou podle tohoto to asi sedi ne ?
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/11747796634/
jinak EGR vycisteny plus to sani jsem dal pretesnit a taky vycistit, zhavicky ok no uvidime jak to pujde dal
uz jen sehnat ten ventil a vymenim hadicky protoze se jich dotknu a vony se trhaji jak papir
