Napsal: sob 26.03.2016 19:53
od ttccmichal
Mám roletky bočních zadních dveří pouze na pravé straně. Dělalo se to tak nebo to někdo predelal třeba po bouračce. A šlo by to popřípadě dodat? Díky za info
Napsal: sob 26.03.2016 21:53
od lukas535d
ttccmichal píše:Mám roletky bočních zadních dveří pouze na pravé straně. Dělalo se to tak nebo to někdo predelal třeba po bouračce. A šlo by to popřípadě dodat? Díky za info
Určitě bych řekl, když už si to někdo do výbavy připlatil,tak jistě na obě strany, dodělat to jde, ale musíš koupit celý tapec a další drobnosti.
Napsal: ned 27.03.2016 18:35
od Totic
Většinou bylo v sadě L+P a zadní el. roleta z plata. Roletky do oken a trojúhelníků mi leží doma, tapce mají vykrojenou drážku a je tam jiný i vnitřní plast oklo oken kvůli tomu háčku. Přesně ten nemám kua..
Napsal: ned 27.03.2016 21:57
od lukas535d
Totic píše:Většinou bylo v sadě L+P a zadní el. roleta z plata. Roletky do oken a trojúhelníků mi leží doma, tapce mají vykrojenou drážku a je tam jiný i vnitřní plast oklo oken kvůli tomu háčku. Přesně ten nemám kua..
Roletky bez tapecu jsou bezcene, kdyz je z tapecu odmontujes tak na tapecu ve vykrojeni je vlepeny plast, ktery lemuje orizlej tapec a je na nem uchyceni pro roletky. Pokud by jsi na roletky upravit puvodni tapec, nikdy to nebude poradne udelane,nebudes mit jak olemovat oriznuti a hlavne jak udelat uchyceni na tapecu pro roletky.
Napsal: pon 28.03.2016 14:37
od Totic
Přesně tak, proto mám vykrojený tapce k tomu oba. Akorát na plast okolo oken se zapomnělo pro uchycení háčku a hlavně té malé 3úhelníkové roletky na přepážce.
Budeš muset sehnat někde vzácně z bouračky bouchlé na tu "správnou" stranu, kde zbyla komplet strana.
Re: e60 roletky dveří
Napsal: pát 17.02.2017 18:19
od ttccmichal
chlapy potřebuju radu sehnal jsem roletku do těch dveří i s téma háčkama ale pujde mi to do původního tapecírungu? nebo potřebuji i ten? díky za radu
Napsal: pát 17.02.2017 20:08
od Totic
No bohužel nepude, má to svý tapce s výkusem a držením na roletu. Dál je jinej vnitřní plast okolo okna (dá se koupit new za 800,-) tj. s háčkem a výkusem pro malou trojúhelníkovou roletku na přepážku. Holt tohle není E36.
Napsal: sob 18.02.2017 09:03
od ttccmichal
Totic píše:No bohužel nepude, má to svý tapce s výkusem a držením na roletu. Dál je jinej vnitřní plast okolo okna (dá se koupit new za 800,-) tj. s háčkem a výkusem pro malou trojúhelníkovou roletku na přepážku. Holt tohle není E36.
A když k tomu budu mít tapec slo by to prendat? Já totiž mám bezovej interiér a ten tapec co sem sehnal je černej. Mám k tomu i to lemováni kolem okna s těma hackama.
Napsal: sob 18.02.2017 11:58
od Totic
Jde to přendat samozřejmě, sám jsem si to přehazoval. Jen se tam musí dokoupit pár všelijakejch úchytek. Ty tmavý tapce by to chtělo nejlíp všechny 4 ať to nějak vypadá.
Napsal: sob 18.02.2017 14:02
od MadButcher
Dal jsem na auto folie a od te doby jsem roletky nevytahl ani jednou.Cena na E61 byla presne 3.500 Kc.
Napsal: sob 18.02.2017 20:05
od ttccmichal
Totic píše:Jde to přendat samozřejmě, sám jsem si to přehazoval. Jen se tam musí dokoupit pár všelijakejch úchytek. Ty tmavý tapce by to chtělo nejlíp všechny 4 ať to nějak vypadá.
mě jde o to jestli bych dokázal předělat ten můj béžovej tapec kterej neměl roletku. když budu mít kompletní s roletkou černej na rozebrání i s těma háčkama kolem dveří . díky za radu
