Napsal: pon 14.03.2016 12:12
od Karpi
Zdravím, můžete někdo doporučit nějaký držák na mobil, ideálně na iPhone 6 (nebo univerzální), který by nebyl přisávací na sklo, ale vešel se někam na palubku, aniž bych ji musel kuchat? Jinak už mám oba orig. držáky na nápoje, tak tam ne...
Víme, jak je to s místem interiéru E60...
Děkuji moc...
Napsal: pon 14.03.2016 13:19
od MadButcher
Drazsi ale neprekonatelny:
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/101PSC-10 ... desku.html
Proste ho prilepis a na telefon nalepis tu kovovou samolepku a je to. U nekterych telefonu se da nalepit i na vnitrni stranu zadniho deklu, nevim ale jak u iPhonu.
Ja mam tenhle drzak v E61 v levem rohu pred displejem, tak jako jeste za volantem, takze velmi snadno pristupny pro ovladani.
Napsal: pon 14.03.2016 15:47
od rhinos
Napsal: pon 14.03.2016 19:24
od ardo
Napsal: pát 18.03.2016 15:32
od JH76
Taky jsem sháněl držák do E61 a nechtěl jsem nic na husím krku s přísavkou na čelní sklo, ani nic, co bych musel na přístrojovku lepit, protože každé lepidlo nechá na palubce stopy a bude to už navždy vidět. Takže jsem sháněl držák do ventilační mřížky. Pořídil jsem ExoMount Touch Air:
https://www.alza.cz/exomount-touch-air- ... 0wodbQEEHw a dobrý. Mám ho v prostřední ventilační mřížce (v levé), mobil se do něj dá umístit svisle tak, aby na něj bylo perfektně vidět a nezakrýval nic podstatného z displeje iDrive; jen na levý ovladač teploty se pak musí jít trochu hmatem odspodu, ale žádná složitost. Navíc telefon takhle mám v dosahu kousek vpravo od volantu a zároveň nedaleko od zásuvky 12V, takže stačí jen krátký nabíjecí kabel. Když mi na telefonu běží třeba Waze a trochu se hřeje, pustím mu na "záda" chladný vzduch z klimy a dělá mu to dobře
Naopak v zimě, když se topí, tu jednu ventilační mřížku jednoduše zavřu.
Napsal: pát 18.03.2016 17:40
od vita11
Já používám už delší dobu
Kenu. iP5 do toho pasuje uplně perfektně, s iP6 by neměl mít taky problém. Vypadá decentně, jednoduše se používá, dobře drží ...
Napsal: pát 18.03.2016 18:04
od Tomasis
Taky používám, jen 10x levnější, ale na stejném principu ...
http://de.aliexpress.com/item/Universal ... 313b856a58
Napsal: pát 18.03.2016 21:36
od mixsny
Tenhle přesně mám a dost se mi na něm telefon klepe..je ale fakt, že mám obří 6S Plus, takže to asi už nepobírá...
