Napsal: sob 05.03.2016 19:21
od assassin_89
Ahoj od 40 do 60 kmh ma auto sindrom sisatych kol hrozne se rozhoupe od 60 do 90 klid v 90 nastupuji vybrace zpusobem zavrneni vterinka pauza pak zase 2 sekundy vubrace a tak porad dokola? Kardan nebo meco jineho??
Napsal: pon 07.03.2016 19:46
od assassin_89
No nikdo mi k tomu nic nenapsal, ale pres tyden napisu jak jsem dopadl. Budu menit stredove ulozeni kardanu ,protoze dneska jsem jel asi 20kmh ulici stazeny okynka a pod autem to skripalo jak rozvrzana ukrajina.
Napsal: stř 23.03.2016 13:43
od assassin_89
No takze stredove ulozeni kardanu, hardy dokonce i nechano zkontrolovat jeho vyvazeni a auto stale dela to same (tedy ve vyssich rychlostech uz nevybruje tak razantne). Prolezl jsem uz snad komplet napravu predni i zadni a jedine co je horsi je spodni prave predni rameno respektive silentblok, ale jinak mi zbytek prijde ze drzi jak beton. Nejake rady??
Napsal: stř 23.03.2016 13:52
od Jergus
Tak pokračuj pneumatikama, sundat, vyvážit a při vyvažování sledovat, jestli některá nehází (stačí celkem málo) a nebo jestli nemáš třeba křivej ráfek. Potom zkontrolovat ty 4 velký silentbloky uložení zadní nápravy (jeslipak ti auto nekontrolovaně neodskočí do strany při přejíždění nějakého většího hrbolu?)... A pak zadní tlumiče. Nejhorší ale je, že to bývá kombinace všeho...
Napsal: ned 27.03.2016 20:09
od assassin_89
No kola budu prezouvat. Jeden rafek jsem trosku trefil a preventivne jsem prehodil na rezervu. Zadna zmena. Prdel pri prejezdu nerovnosti neplave. A neni to ani problem s nerovnostma ale spise dany rychlosti auta . Ale zda se mi ze to nedela asi jen pri jizde do kopce.
Napsal: ned 27.03.2016 20:12
od assassin_89
Proste nejcasteji mi to ted pri mestske jizde prijde jak kdyby me neco popotahovalo za prdel i s vyrazenym kvaltem.
