Napsal: sob 30.01.2016 18:43
od Maniak129
Dobrý den, chtěl bych jsem se zeptat, jestli by jste mi poradil, jak změřit baterii potřebuji si změřit ten odběr co mám v autě mám tento ampermetr. http://www.okazii.ro/aparate-de-masura/ ... a165696316 potřeboval bych vědet, jak zapojit ty kabely do toho měřáku a co nastavit abych si změřil ten odběr+ ještě bych potřeboval vědět, jak měřit odběr v autě ? Když to napojim na baterii a budu vyndavat pojistky tak to bude v pořádku? Nebo napojit nějak jinak v tom autě, abych při vyndavání pojistek viděl kolik kleslo děkuji za odpověd.
Napsal: sob 30.01.2016 18:55
od mi00wa
nevím jestli máš E61 či e60 nebo něco jiného, ale otevřít kufr zacvknut západku (aby si auto myslelo že je zavřený kufr) auto usne asi za 30 min nejlépe počkej 1hod, nesmíš už otevřít dveře.
Potom budeš muset povolit kontakt na baterce ale mezitím musíš mit připraveny ampermetr a zapojit bez přerušení > http://www.mjauto.cz/editor/image_uploa ... aterie.JPG
při vytahovaní pojistek už nesmíš zasunout zpátky jinak se probere jednotka a budeš zase čekat.
další článek zde > http://www.mjauto.cz/html/vybijeni.html
Napsal: sob 30.01.2016 19:00
od Maniak129
Děkuji, ale ještě je problém, že pojistky mám v kastliku a baterku v kufru jak to mám udělat abych mohl vyndavat pojistky a chodil se koukat do kufru na odběr?
Napsal: sob 30.01.2016 19:07
od starML
Přečíst http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
http://www.doerfler-elektronik.de/#!004 ... ssung/cg4l
s poznámkou, že to označení polarity měřáku by mělo být obráceně, protože to bude ukazovat zápornou hodnotu proudu. Kdo tomu rozumí, tak si to zapojí správně.
