Napsal: čtv 14.01.2016 14:24
Takže další dotaz - stalo se tady někdy někomu z váš, že vám nefungovalo párování dálky diamantu s e39, eventuelně jiným modelem? Vyměnil jsem si baterky v klíčích (nevim teda jestli jsem náhodou od prodejce nedostal nějaké starší, poněvadž mají napětí 2,7 - 2,8V míto 3V), každopádně po výměně, když dělám všeobecně popsaný postup, t.j. odemčít dveře klíčkem sednout do auta, zavřít dveře, poté klíček do první polohy, hned naz5 a pak držet odemykací tlačítko a třikrát zmáčknout zamykací, tak se nic neděje a potvrzovací odemčení a zamčení se nekoná.
Resp. takhle, jednou nebo dvakrát se mi to povedlo i se starou baterkou, ale pak šlo klíčem jenom odemčít třeba, nebo se to celkově chovalo tak nějak pofiderně.
Jinak na klíči mikrospínače cvakají v pohodě, tudíž by vysílat dálka měla (nebo by k tomu aspoň pokyny dostávat měla), takže netuším po čem jiném pátrat.
Napadlo mě zkusit odpojit cca třeba na půl hodiny nebo na hodinu baterku v autě, jestli by to pomohlo nějakému resetu jednotky dálky, ale otázka je, zda-li by to k něčemu bylo.
Někdo nějaké nápady či poznatky, po čem jít? Jedná se o E39 2000 poface
Díky moc lidi
Díky moc lidi
