Napsal: stř 13.01.2016 21:31
Ahoj, prosim o pomoc ohledne niva.jedna se o 530d touring r.v. 2003. Jak se ochladilo auto padlo na zem a vyskakuje mi hlaska o nefunkcnosti niva. Problem je,ze cidla fungujou resp.na diagnostice se meni napeti pri pohybu.kompresor nefouka, ale pokud vyndam rele a propojim to naprimo na baterku a proklemuju i ventily na kompresoru tak funguje.zkousel jsem vymenit kompresor i relatko,ale furt to dela to samy.pri spravnym zapojeni nic,pri zapojeni natvrdo se auto zvedne.zkousel jsem menit i jednotku niva a nic se nezmenilo.vymenil jsem tri kompresory tri relatka dve jednotky,ruzne jsem to prohazoval mezi sebou a nic.auto nereaguje ani na zvednuti pres diagnostiku a ani nevypisuje zavadu,ktera evidentne nekde je a vyskakuje na bc.pokud se nekdo setkal s necim podobnym nebo vedel zda je nivo ovladany jeste jinou jednotkou,tak budu vdecnej za radu..diky
