Napsal: sob 21.11.2015 18:02
zdravim mam 530d (e39) r.v.2000 142kw a par problemu
1. auto se nechce ohrat nebo spis ohreje se jen pod plynem pri jizde do kopce . pri jizde z kopce kdy se nepridava plyn teplota zacne klesat v cem by mohl byt problem ? termostat jsem vymenil a chova se to porad stejne.
2. autu na volnobeh kolisaji otacky nekdy kdyz prijedu ke krizovatce a zastavim zacne to tak moc houpat az to chcipne ale divnejsi je ze to opet hned nastartuje . dela to jak teple tak studene . mely tzo pry pripichle na diagnostice a rekli ze je malej tlak ve vstrikovaci liste a ze to bud bude snimac tlaku a nebo regulator tlaku paliva na cerpadle oboje je vymenene a porad to same . nejake napady? auto se jinak pri jizde chova uplne normalne.
3.auto obcas vubec nenatoci i kdyz toci tak nechytne zajimave je ze staci sundat treba hadicku u palivoveho filtru a zase ji dat zpet a auto normalne startuje . nebo nestartuje sundam zadni sedacku odsroubuju prave viko nadrze a zase nastartuju . dnes jsme vymenily ty o-krouzky co jsou v nadrzi nasel jsem tri tak jsem zvedav jestli to necemu pomuze volnobeh houpe porad . jo a cerpadlo v nadrzi je vymenene za nove to bylo nejake pridrene drive
