Napsal: sob 31.10.2015 23:54
od aquadigio
Potrebujem nejaku radu ako rozpoznat, ze remenica ide do hajzla , nechcem aby sa mi stalo nieco horsie na motore , vydava to nejake zvuky ? lebo ked vypnem motor tak nieco klepne , ale moze to byt aj zotrvak , mierne vybracie mam ale ked zatlacim spojku zmiznu , pravdepodobne bude povodna , auto ma 230000km 530 i m54 bmw e 60, dakujem za rady
Napsal: pát 06.11.2015 00:57
od rawen
Ahoj, to bude setrvák. U Benzínu se řemenice nekazí :D
Napsal: pát 06.11.2015 01:04
od aquadigio
Pravdu mas , remenica je ok , len auto sa rozbieha plynule ziadny problem , spijka zabera ok len auto niekedy duni aj ked vyradim ako auto spomaluje aj dunenie prestava , mozu to byt a silentblocky motora ? Alebo ulozenie kardanu ??? Lebo vybracie su uplne minimalne
Napsal: sob 07.11.2015 00:50
od rawen
Co vůle, kardan, ložiska, kola...skus to vyvolat a vypnout motor...
Napsal: sob 07.11.2015 00:55
od aquadigio
Idem to dat pozriet , ale ked vypnem motor pocut klepnutie , a ked stlacim spojku je zachvev v aute , spojka zabera dobre , ale niekedy do jednotky ide tazsie zaradit , rychlost , mam podozrenie na dvojhmotu
Napsal: ned 08.11.2015 13:25
od Johnys
Ahoj, abych nezakládal nové téma, píšu sem.
Při vypnutí motoru mi taky něco zacinká, mám E60 530D.
CO by to mohlo dělat ? Občas to jde slyšet i při volnoběhu, někdy ne, někdy jo.
Napsal: ned 08.11.2015 13:33
od aquadigio
A co mas manual ??
Napsal: ned 08.11.2015 13:45
od Johnys
aquadigio píše:A co mas manual ??
já mám automat
Napsal: ned 08.11.2015 13:48
od aquadigio
U mna to moze klepnut zotrvacnik, ja mam manual ale tebe to.moze robit remenica klukoveho hriadela
Napsal: ned 08.11.2015 14:41
od Johnys
aquadigio píše:U mna to moze klepnut zotrvacnik, ja mam manual ale tebe to.moze robit remenica klukoveho hriadela
Prej už má trošku vůli, tak asi joo, je to takovej kovovej cinkavej zvuk.
