Napsal: pon 19.10.2015 16:58
Zdravím už delší dobu mám problém se svojim touringem .. mám verzi bez niva (aspon si myslim ze auto nivo puvodne nemelo - neni napsane ve vybave ... nemam kompresor .. diry po hadicich .. ani jednotku niva ).
Ted k problemu .. auto je na muj vkus az moc tvrde .. pri prejezdu nerovnosti na ceste .. nebo jizde po hrbatejsi ceste dostava auto ze zadu rany jako prase .. a to takovym zpusobem ze sem si musel vzadu podhustit kola (195/65/R15) a sundat v kufru plasty at je pro me jizda aspon trochu snesitelna
Silentbloky napravnice na ktere sem mel puvodne podezreni sem vymenil (2 byly uplne utrzene ... treti byl zpuchrely) , po vymene se situace znacne zlepsila ... nicmene jizda po okreskach je porad takova chutovka ze radsi volim jine trasy kdyz muzu.
Na pricnem zavesnem ramenu vypada ze je praskle pouzdro silentbloku.
Zbytek vypada ok a bez vuli .. vcetne kostel stabilizatoru.
Co se tyce tlumicu vypadaji ok , jsou tam bilsten BNE A664 ... nevim ale jestli jsou urcene pro verzi bez niva.
Co udelat aby by byl podvozek "mekci" ? Nevim na co se zamerit .. jestli tlumice .. pruziny nebo ramena.
Neresil nekdo tady ten problem ?
diky za odpoved
diky za odpoved
