Napsal: stř 14.10.2015 14:47
od Oldbmw
Ahoj mam problem s Bmw e60 520i 2004 125kw ....hlasi to chybu na motoru ,ale diagnostika nic neukazala.Motor se klepe tak ,ze je to citit i v aute a nejvice na radičce.Dela to pri rozjezdu tak do 2500 otacek pak to prestan.Rekl bych ,ze kdyz je auto studene je to jeste horsi,jezdil jsem s tim asi pul roku a delalo to trochu a ted to prave hlasi tu chybu a klepe se to hrozne a auto jede tak na 80% vykonu.Nevite nekdo pls co by to mohlo byt? Nekdo mi rikal ze mozna lambda sonda ,nebo naky cidlo otacek ,fakt nevim ,diky moc za rady a omlouvam se za pravopis.
Napsal: stř 14.10.2015 15:44
od Angelos
V první řadě diagnostika, pak se uvidí.
Napsal: stř 14.10.2015 16:18
od Oldbmw
No kdyt pisu ze ta nic neukazala, zadnou chybu prave..
Napsal: stř 14.10.2015 19:57
od sonyk02
Je diagnostika a diagnostika, zajed někam kde maj pořádnou nejlépe originál bmw diagnostiku. Ty univerzál toho kolikrát moc neřeknou...
Napsal: stř 14.10.2015 23:11
od Jirke
Tohle delalo na Pezotu 307 2.0i kdyz byl spatny hydrostav na ventu. Hlavne teda na volnobeh.
Napsal: čtv 15.10.2015 16:33
od Oldbmw
Tak jsem byl u kamose na diagnostice na nejake lepsi a napsalo to chybu na prvni valci ,neco ve stylu ze vynechava.....takze co by to mohlo byt svicka,strik,civka ???
Napsal: čtv 15.10.2015 16:53
od Teddy
Neber to prosimtě nijak zle, ale radili ti tu dojít si na kvalitní diagnostiku.
Vím, že jsi byl už 2x. Ono "kvalitní diagnostika" taky znamená, že je v rukách někoho, kdo tomu rozumí. Takový člověk ti pak rovnou řekne že problém bude pravděpodobně tam a tam a bude to stát tolik a tolik.
Co ti řekl ten kámoš? a čim to diagnostikoval?
Nevšiml jsem si odkud seš, ale najdi si tady na fóru někoho z lidí, kteří autům fakt rozumí (je jich tu pár) a zajeď k nim. Když to bude banalita, tak rovnou odjedeš s opravenym autem.
Já třeba vim o snejkovi, JaraXovi atd.
Napsal: čtv 15.10.2015 17:17
od Oldbmw
No ja stim byl vcera v ACR ceske budejovice ,ale tam mi rekli , ze se musim objednat, tak jsem odjel prave za tim kamosem ...dela vylozene jen bmw, ale asi se nakonec teda objednam v tom bmw.
Napsal: čtv 15.10.2015 19:32
od surfis
Ty si z Budejc? Zajeď k Honzovi Pauerů (Baagoo), nebo za Ondrou Votavů (Voton). Oba mají origo diagnostiku.
Napsal: čtv 15.10.2015 20:19
od Oldbmw
Ok diky
Napsal: pát 16.10.2015 10:23
od Totic
Tak jestli první (noname) diag neukázala nic a na druhé problem s válcem tak to už je docela pokrok, vidět rozdíly v diag systemech.
Obligátní typovací soutěž: horší cívka, třeba pomůže jen výměna svíček. Ale taky může být až pokles tlaku na válci. Pak bych poměřil komprese.
Napsal: pát 16.10.2015 15:35
od Oldbmw
TYjo mozna kecam, ale diagnostika by mela ukazat tlaky v motoru ne? A myslim ze byli OK .
Napsal: pát 16.10.2015 15:37
od Oldbmw
A svicky jsem kvuli tomu vymenil vsechny a nepomohlo to a civku jsem kupoval na 6ty valec ,protoze odesla ,ted to hlasi chybu na prvnim valci no tak skusim tu civku ,kdyz to nepomuze tak uz jedine ten vstrik.
Napsal: pát 16.10.2015 16:09
od Joshuax
No nejsem zadny odbornik na diagnostiku bmw, ale vezmu to ciste logicky (mozna je to logika zcestna, ale nemci nejsou zase takovi tupci bych rekl) a budu predpokladat, ze kdyz na tom aute ma cidlo kdejaka kravina, tak jejich hodnoty maji pro chod celeho vozu urcity vyznam a jako takovy je monitorovan nejakym subsystemem vozu. Tzn pokud by auto umelo monitorovat cokoliv, co by bylo mozne odecitat z diagnostiky, pak by to stejne tak melo byt schopno vypsat chybu, pokud se o chybu jedna. At uz jakoukoliv. Na motoru predpokladam napriklad chybu motoru.
Daleko vetsi pravdepodobnost je naopak ta, ze auto vyhlasilo error, ktery nekdo nedokazal z auta vycist, at uz z jakehokoliv duvodu, ale kdyz to hlasi auto a diag ne, veril bych autu, ne diagnostice. Pokud tam ta chyba ve voze zaznamenana je, pak je zapsana do error memory a diagnostika ji musi byt schopna precist, pokud schopna neni, nemuzu se na ni spolehnout v zadne dalsi cinnosti spojene s vozem.
Napsal: sob 17.10.2015 19:52
od ACDC
Diagnostika není všelék nebo zázrak. To potvrdí každý profík. Taky logika, měření, osciloskop...
