Napsal: ned 11.10.2015 00:10
od Soulich
Zdravím, baworáci ,
chci se zeptat už 4 roky pouzívám tento olej
http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... 4_-P27354/ i ted jsem si ho objednal ale poslali mi tento
http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... L-P544037/ mám ho vracet nebo ho můžu použít? díky za rady .
Napsal: ned 11.10.2015 04:19
od TANN3R
Klidně ho tam dej. Splňuje normu předepsanou pro tvůj motor. Spíš je 0W-XX zbytečnost tam, kde není trvale pod -10°, ale určitě nemůže motoru ublížit.
Napsal: ned 11.10.2015 11:41
od Soulich
díky za odpoved , na tý stránce sice specifikace napsaná je ale na obalu ne
na obalu je napaný tuto :API, SN, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.52, 229.51, 229,31, Fiat 9.55535-GS1, Porche C3
Napsal: ned 11.10.2015 12:04
od TANN3R
V tom případě oficiálně do tvého motoru nepatří. Buď jen nemá atest od Bmw, nebo prostě nesplňuje požadavky normy LL 04 - to ale jedině kvůli DPF. Otázka tedy jestli ho máš..
Btw, u té 5w-30 je tedy LL 04 i na obalu?
Napsal: ned 11.10.2015 12:08
od Soulich
jo na 5W30 je specifikace pro moje auto a oba dva oleje jsou na filtry pevných čístic , a filtr tam mám
Takže asi nejspíš vrátím a nechám si poslat jiný
Napsal: ned 11.10.2015 14:07
od TANN3R
Teď sem se díval, že norma VW 507.00 je pro auta s DPF, tzn. se sníženým obsahem popelutvorných aditiv - je divné že na obalu není i LL 04. Každopádně je to na tobě..
Napsal: ned 11.10.2015 19:10
od Soulich
tak nevím jestli jo nebo ne
kdyby to bylo na tobě tak jak by si udělal?
