Napsal: čtv 01.10.2015 20:06
od honzaros
Ahoj vsem, mohl by mi nekdo poradit co zkontrolovat. Koupil jsem 520i r.v. 2001 a nesviti mi zpatecka. Vymenil jsem cidlo a zarovky jsou v poradku. Na co dal kouknout nebo jako pojistku zkontrolovat. Koupil jsem auto nedavno, tak se teprve seznamujeme. Diky moc za radu
Napsal: pát 02.10.2015 15:20
od Zama
Vem si voltmetr a zkus při zapnutém zapalování změřit jestli jde na spínač zpátečkových světel napětí. Pokud ano zařaď zpátečku a zkus měřit napětí i na druhém pólu spínače. Pokud spínač sepnul a naměříš napětí na kabelu směrem k žárovkám a na paticích už nenaměříš nic tak je chyba někde po cestě. Za předpokladu že jsi zkontroloval okostření apod.
Napsal: pát 02.10.2015 20:20
od honzaros
Diky zitra na to kouknu. Jen na jakou pojistku jeste kdyztak kouknout?
