Napsal: sob 05.09.2015 08:39
od Hoody4
Zdravím pánové,
Včera se mnou stala nepříjemná věc. Po dojezdu mi nejde zavřít šíbr. Při každém pokusu o zavření okno normálně zajede, ale hned se samo vrací do polohy "vyklopeno nahoru". To samé se děje i při pokusu o úplné otevření okna.
Zkoušel jsem pročistit prostor okna jestli něco zavření nebrání, ale vypadá to že ne.
Včera jsem to provizorně vyřešil "nadávkováním" krátkých pojezdů, až do skoro úplného zavření, ale dnes večer má začít pršet, takže bych ho rád zavřel úplně.
Neřešil jste někdo stejný problém? Je možné nějak okno dostat do zavřené polohy (vyresetovat vyndanim pojistky etc.?)
Předem díky za pomoc!
Napsal: ned 06.09.2015 13:12
od Hoody4
Tak jsem našel a vyzkoušel postup na inicializaci střešního okna.
https://www.youtube.com/watch?v=z9AAks_lBlc
Mě to nepomohlo, ale třeba se to někomu bude hodit.
Napsal: ned 06.09.2015 14:01
od Sweden
Nejde zavrit manualne inbusem ktery je na motorku sibru?
U panorama strechy to jde.
Napsal: pon 07.09.2015 10:46
od kurevtor
Hoody4: to co popisuješ mi připadá, že už se tu řešilo... jde o situaci, kdy se střecha normálně zavírá, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a zpátky se otevře do půlky... za to může ta ručně posuvná clona - musíš si jí rukou povytáhnout o pár cm směrem dopředu - tím nebude bránit dovření skla a tak se sklo normálně zavře... motor okna prostě nemá dost síly vytáhnout tu clonu a tak se to okno zachová jakobys tam třeba nechal ruku skrz
mimochodem, stalo se ti to s vypnutým nebo zapnutým motorem?
Napsal: úte 08.09.2015 22:05
od Hoody4
Sweden píše:Nejde zavrit manualne inbusem ktery je na motorku sibru?
Bohužel netuším kde je u sedanu motorek šíbru umístěn. Každopádně pokud by to šlo bylo by to super.
kurevtor píše:Hoody4: to co popisuješ mi připadá, že už se tu řešilo... jde o situaci, kdy se střecha normálně zavírá, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a zpátky se otevře do půlky... za to může ta ručně posuvná clona - musíš si jí rukou povytáhnout o pár cm směrem dopředu - tím nebude bránit dovření skla a tak se sklo normálně zavře... motor okna prostě nemá dost síly vytáhnout tu clonu a tak se to okno zachová jakobys tam třeba nechal ruku skrz
Nakonec se mi to o před deštěm nějakým záhadným způsobem podařilo zavřít. Souvislost s roletkou mě nenapadla. Vyzkouším a dám vědět.
Každopádně díky za rady
Napsal: pon 14.09.2015 09:08
od Hoody4
Tak nakonec sem provedl inicializaci střešního okna pomocí INPY.
System status OK.
Od té doby okna (zatím) nestávkuje
Napsal: pon 19.10.2015 23:10
od Hoody4
Bohužel problém s oknem je zpátky a setrvává (náhodně) i po několikánosbné inicializaci. Poloha roletky nehraje žádnou roli.
Někdo nějaké nápady co by to mohlo být / co zkontrolovat?
Napsal: úte 20.10.2015 17:00
od inspi1981
úplně otevři a podívej se, jestli v kolejničkách nenajdeš kousky rozlámaných plastu
