				Napsal: sob 11.07.2015 11:20
				od jzxr
				ramena nove, spojovacka nova a vysledek se nedostavil, auto ma vuli v rizeni a plave...mam zacit shanet nove rizeni nebo kde je chyba?
sbihavost udelana, hodnota 1.5. je tato hodnota spravna? auto proste nesedi tak jak by melo a porad se peru s volantem aby auto jelo rovne. pneu jsou ok. kde je chyba?
				Napsal: sob 11.07.2015 11:27
				od Rekin-e28
				Mám ten samej problém,je to u E34,E32 zcela běžné-převodka řízení,řízení na těhle autech je šnekové a vlivem opotřebení se tam dělá tahle zemědělská vůle a auto nesedí a plave,když je vůle malá tak to do jisté míry vymezí po nastartování olej v servu ale jinak je to prostě na výměnu.Mám taky komplet novou nápravu a spojovačky a stejně si na silnici dělá co chce.mám tam vůli asi 4cm
Když už jsme u toho,nevíte někdo jestli se dá vyměnit převodka řízení se Servotronikem za obyčejnou?
				Napsal: sob 11.07.2015 11:50
				od jzxr
				to je to, co jsem slyset nechtel ale diky za odpoved.) kdybych se tu prevodku rozhodl sehnat a vymenit tak musi byt z tds nebo muze byt i z jiny E34? tusim ze nejde z V8.
				Napsal: sob 11.07.2015 13:59
				od Rekin-e28
				Sehnat se da ale je to trochu vomrd,protože si pro ní musíš nejlépe osobně jelikož váží asi 20kilo a je lepší si jí sám vyzkoušet jestli je dobrá,myslím že bez vůle už jí ani neseženeš ale nějaká menší,pár mm ale i ten 1cm by mě stačil
Chce to hledat
Jak je to u V8 si nejsem jist
				Napsal: ned 12.07.2015 08:47
				od davcer
				ohledne servotronicu, daval jsem na e34 tds prevodku bez servotronicu za prevodku se servotronicem. Jen se nepripojil ten kabel. Nevim co na to diag ale funkcnost byla jak ma byt.
				Napsal: ned 12.07.2015 12:14
				od Rekin-e28
				Ok,dik.Časem jí zkusím sehnat.
Jak mám zhruba počítat s obtížností výměny?
Je to na sundání nápravy nebo jí zespod po odšroubování vytáhnu?
