Napsal: sob 20.06.2015 09:05
od GeorgeB
Jak je to s prahama u před FL 39ky? Koukal jsem že jak FL modely tak Mpakety mají plastové. Pasují ty plastové i na před FL? Ty moje už jsou dost omlácený, tak přemýšlím jestli by nestálo zato je opravit a hodit přes ně plastové. Nějaké rady?
Napsal: sob 20.06.2015 09:37
od Meda
Zadna E39 nema z vyroby plastove prahy :)
Napsal: sob 20.06.2015 10:33
od Michal-E39
Kudy se dá nejsnadněji dostat rozprašovací hadičkou do dutin prahů E39? Mám je zatím krásně zdravé, tak bych tam rád stříkl nějakou prevenci, aby zdravé zůstaly.
Napsal: sob 20.06.2015 11:05
od GeorgeB
Aha tak já žil v domění že jsou plastový :D
No nic takže opravava nástřik to jistí :)
Napsal: ned 21.06.2015 09:40
od Meda
Myslim, ze nejlepe se dostanes do dutin kdyz sundas naslapy prahu, ktere vidis, kdyz otevres dvere. Pod nimi jsou diry do prahu, ale zkus si tam posvitit a poradne si to prohlednout, prahy jsou plne "prepazek", takze to chce na co nejvice mistech.. :)
Napsal: ned 21.06.2015 13:38
od Zdenda530d
Moc zrezlých prahů jsem na e39tkách neviděl... myslím, že pokud auto nebylo bouchlý, nebo nijak jinak napadený tak zevnitř koroze nehrozí... nebo se pletu?
Napsal: ned 21.06.2015 15:52
od Foldas
Jakmile máš šíbr tak prahy hnijou
Napsal: ned 21.06.2015 18:07
od Zdenda530d
Jakože odtoky jsou vedeny do prahů???
Napsal: ned 21.06.2015 22:40
od Meda
Nejvetsi problem E39 je zadni cast prahu, respektive misto, kde se plastovy podbeh od zadniho kola dotyka prahu, kdyz to nekdy sundas, uvidis tam hromadu bordelu a bahna, v zime se v tom samozrejme drzi i sul a vzhledem k tomu, ze se to bez sundani podbehu neda vycistit a nikoho to nenapadne, temer vzdy je to uz prozrane do prahu kde to samozrejme hnije dal az to jednou zvednes heverem a ten ti po prijemnym zapraskani zmizi v prahu :)
Vyzkouseno a odkoukano asi na 30ks E39 co jsem tu mel, malokdy je to OK :)
Napsal: pon 22.06.2015 06:27
od bibikuba
svatá pravda,taky ted řeším,jestli prahy nechat udělat,nebo to zvedat jinde :D Co jsem viděl hlavně první ročníky E39 tour,všechny maj u zadního zvedání prahy chycený..Kdyby někdo znal nějakýho šikulu na výměnu prahu,popř.opravu u zvedání,sem s ním..
Napsal: pon 22.06.2015 17:59
od RomanM3
Hele ja jsem ty prahy nechal opravit a jeste to radeji zvedam jinde.... :lol:
Napsal: pon 22.06.2015 19:12
od Zdenda530d
Tak to na to budu muse kouknout... měl jsem dole jen přední podběhy, u zadních mě to nenapadlo.
Napsal: čtv 25.06.2015 23:14
od rzich
Meda píše:Nejvetsi problem E39 je zadni cast prahu, respektive misto, kde se plastovy podbeh od zadniho kola dotyka prahu, kdyz to nekdy sundas, uvidis tam hromadu bordelu a bahna, v zime se v tom samozrejme drzi i sul a vzhledem k tomu, ze se to bez sundani podbehu neda vycistit a nikoho to nenapadne, temer vzdy je to uz prozrane do prahu kde to samozrejme hnije dal az to jednou zvednes heverem a ten ti po prijemnym zapraskani zmizi v prahu :)
PRESNE
Napsal: čtv 25.06.2015 23:47
od bibikuba
a nějaký zkušenosti s opravou,popř.doporučení na někoho,kdo to opraví?
Napsal: pát 26.06.2015 16:52
od TomBrno
dají se vubec koupit celý prahy na výměnu? jeden mechoš mi tvrdil že se normálně prodávaj celý prahy který se převaří za ty starý. mluvil o tom že by to za pět tisíc udělal ale vzhledem k tomu že sem pak někdy viděl jak opravuje (látá) díry v podlaze nerez plechem a boduje to na neočištěnej zrezlej plech tak mi ta cena byla hned jasná...
ale kdyby se prodávaly tak bych si to třeba udělal sám je to jen otázka chtíče :)
Napsal: pát 26.06.2015 18:08
od ardo
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ide_frame/
díl číslo 3,ale cena cca 21000kč
Proto je potřeba hledat u aut,co se rozebírají na ND.A vyřezat si co se dá :wink:
Ale je to celkem nedostatkové zboží :D a vždy celkem rychle prodáno
Napsal: pát 26.06.2015 20:17
od TomBrno
aha ale to je cely i se sloupkama, toho je zbytečně moc... tak to si to raději vyvařím. dík
Napsal: pát 26.06.2015 22:34
od Full
Ahoj tak pokud chceš opravit nepohledovou část kde jsou uchycené zvedací body tak se to dá opravit plechem pokud chceš tu pohledovou část prahu jak je v odkazu z bmwfans ale bez sloupků jen práh tak mám WAN WEZEL za 1100kč a SCHLIECKMANN za 2500kč kus pravý nebo levý cena stejná.
