Napsal: úte 09.06.2015 07:40
od Vlkapes
Cus chlapi, mam dotaz. Nechal jsem namontovat Lpg, a od te doby mi to jen nekdy hodi do nouzového režimu, a na diagnostice mi hlásí vynechání 5. Valce. Vyměnili jsme svíčky, civky, vstrik plynovej, novou jednotku plynovou jsme zkusili a porad to občas hodi jen na plyn chybu 5. Válce. Dela to jen na plyn, na benzin nikdy. A ani jsem ne vypozoroval, za jakých okolnosti to udělá. Nekdy pri pul plynu, nekdy i bez plynu. Prosim o rady a návrhy co by to mohlo byt?
Napsal: úte 09.06.2015 08:37
od Francis
Může být problém v kabelech nebo spínacím koncovém členu LPG jednotky, který ovládá plynový vstřikovač 5. válce.
Napsal: úte 09.06.2015 11:33
od Vlkapes
Uz jsme prošli snad uplne všechno. Plynař zkoušel projit i kabeláž ke vstriku, a ted uz asi zbývá jen zkusit vyměnit a dat celou novou kabeláž?
Napsal: úte 07.07.2015 19:41
od Vlkapes
Tak jsme vyměnili Lpg kabeláž k 5. válci a stejne mi to po cca po ujeti asi 500 km vyhodilo chybu 5. Válce. Nevíte co by to mohlo byt? Jestli zkusit znovu svíčku vyměnit? Dela to jen na plyn. Uz mi fakt nic nenapadá.
Napsal: úte 07.07.2015 21:03
od Vlkapes
Možna dat lepší svicky? Ted tam jsou bosch
Napsal: úte 07.07.2015 21:21
od gsicbr
ahoj. My jsme to vyřešili cívkou, ale jestli si jí měnil? Ještě jí zkus přehodit na jinej válec a uvidíš. Jinak před našroubováním svíček je nutný upravit odtrhy. Ku podivu jsou tam dost velký rozdíly. Taky jsem měl Bosche a bez problémů.
Napsal: úte 07.07.2015 21:41
od Vlkapes
Civky jsem měnil, zkoušel jsem ji i prehodit. Upravit odtrhy? Muzes poradit? Diky moc
Napsal: úte 07.07.2015 21:46
od pGb
jen blbá otázka, zkusili jste zapínat jednotlivé válce na lpg samostatně ? jako zapnout lpg 1, vypnout lpg 1, zapnout 2 / vypnout 2. Jestli ten motor beží klidně i na 5x benzín a 1x lpg a projít je postupně - ne všechny válce naráz (prohození kabeláže jestli není). Ideálně přitom koukat na live data inpy.
Napsal: úte 14.07.2015 20:36
od Vlkapes
Tak novy postřeh, chybova hláška a vypnutí 5. Válce se objeví, kdyz auto jako kdyby ztratilo par kw. Treba 150 km jezdí a krasne táhne, a pak treba jako by ztratilo tah, ale ne o moc. Jede hůř, a pak to vypne 5. Válec. Po vypnutí klíče zase normál.
Napsal: úte 14.07.2015 21:18
od Vlkapes
Myslíte ze by to mohlo mít souvislost treba ze sanim?
