Stránka 1 z 2
Napsal: pon 11.05.2015 18:59
od zedmen
mám 525i r.01 a mám trable s ostřikovači a to sem do toho vrazil 4500kč a vše nové od motorku,měřáčku vasru a hadiček-nádržka je gut a neteče.byla plná plná v dílně vydělaná z auta a neteče.
dal sem teda nový díly a zas sténé trabl-asi 5x sem kapku ostřikl skla a už to nejelo jako při starých dílech.
tam je podlak či přetlak,že to nechce makat a to mám skoro furt plnů nádržku?
jo nádržku mám pouze v podběhu...nemám tu exposiv či co.pouze tu malů drzů svinu pod podběhu co musím živit a nemaká..
díky za info
Napsal: pon 11.05.2015 19:06
od Foldas
Co přesně nejde čerpadlo nebo nestříka kapalina?
Napsal: pon 11.05.2015 19:35
od zedmen
kapalina.motorek je nové.
Napsal: pon 11.05.2015 20:29
od Lucifer
Bez trysek v kapotě si zkoušel ostříknout? Jestli nejsou přicpaný vodním kamenem?
Řešení je naložit na několik dnů do octu a pořádně vyfoukat do protisměru stříkání a používat pouze destilovanou vodu se směsí do ostřikovačů
Napsal: pon 11.05.2015 20:43
od zedmen
trysky stříkaj div mě neprolomí sklo a používám směsi do ostřiků aj destilku.
ty maj tlak jak hovado.
prostě jsem 5x krátce špricnul na sklo a konec....
Napsal: pon 11.05.2015 23:00
od Michal-E39
Zkusil jste to s odšpuntovanou nádobkou? To by vyloučilo možný podtlak v nádržce způsobený ucpanou ovzdušňovací dirkou.
Napsal: úte 12.05.2015 18:48
od zedmen
zhora tam nemám hadicu protože sem ju vzteky urval a beztak ta mr-ka nemaká.
už sháním z tříci urvu a nák nechám napojit kable z podběhu nahoru k motorplacu a jebu na to.
i to pádlo u stěračů nic nevydrží pod volantem...
Napsal: úte 12.05.2015 22:48
od soukupadam
hahaha to je prdel. Prej musim živit nádržku ostřikovače.
Napsal: úte 12.05.2015 23:23
od Tom_e89
opravdu tu ještě nebyl specifikován problém? Konkrétní závada/nefunkčnost čeho, co to dělá a kdy? :D
Napsal: stř 13.05.2015 17:49
od zedmen
všechno sem vyrval a co nešlo urvat tak sem prostrkal drátkem či profoukl v dílně luftkvérem=vzduchpistolí.
Napsal: stř 13.05.2015 18:04
od koubik
funguje ti packa? pri pokusu o ostrik rozjedou se sterace?
pokud se nerozjedou sterace muze bejt packa v pr...
jde ti eletrika do cerpadla?
pokud nejde promer kabely.
PS: omlouvam se za diakritiku ale jsem na ntb s UK klavesnici
Napsal: stř 13.05.2015 18:11
od zedmen
.....pohoda nic se neděje...
jak film vrchni prchni stírače stírají,ale ostřikovavače nestříkají :evil: ,motorek mám nové a zase prd.
borci to maj v garáži a nic neteče a nádržka je skoro plná.5x sem spricl na skla a ho-no.
Napsal: stř 13.05.2015 19:51
od soukupadam
To máš někde skřípnutý.
Napsal: stř 13.05.2015 20:31
od Foldas
a motorek jede?
Napsal: stř 13.05.2015 20:42
od zedmen
1.mototrek je nové
2.skřípnutý asi ne,když to předtím stříkalo jak divý.....
Napsal: stř 13.05.2015 20:44
od Teddy
To je dobrej guláš tady. Všichni jen věští z křišťálový koule. :D
Hele zedmene, nebylo by lepší napsat nějak srozumitelně co to dělá a co to nedělá?
Běží čerpadlo? Jestli ne, měřili jste přívod? Jestli jo, odpojil jsi od něj hadičku, jestli samotný čerpadlo stříká? Jestli čerpadlo běží a cáká vodu, tak se musíš podívat po hadicích, jestli nejsou skříplý, nebo ucpaný. To samý trysky. Jestli nejsou třeba zarostlý. Jestli čerpadlo běží (vrčí), ale necáká, tak kup nový. Stojí asi 2 stovky.
Jestli nejde napájení do čerpadla, tak jdi po pojistkách, po kabelech, relátku až k páčce pod volantem. Multimetr do ruky a hurá na to.
Napsal: stř 13.05.2015 21:33
od soukupadam
Si to zkřípnul, jak jsi to začal bastlit. Odtáhni to do Inveltu.
Napsal: stř 13.05.2015 21:35
od zedmen
maj to kámoši v dílně...přesně si to uhodl-věštění z koule :? ...jak už dokola píšu tak mám vše nové od hadiček po motorek-čerpadlo a vše za 4500kč....
a jak při starých věcech sem si 5-6x kapku vostřík sklo a nic i při nových věcech nemlich to stény.
urvu to opět a už se ukecávat nebudu,že to pohrká=na stk to nikdo nekontroluje a stk bude přes kemu...
motorek vrčí a ta ludra dole je přes půlku plná...
moří mě to jako ford granada než sem ju rozmlátil tyčí a zbytek dílů prodal....
kabele a relátka pojistky sů taky po kontrole nebot se zrval vzteky tu černů klícku či co na čem drží i relé,pojistky a taký kus plechu což je prý elektronika auta než sem musel koupit novů "klícku".
vše je nové at zas někdo nepíše kup to nebo či to.
Napsal: stř 13.05.2015 21:42
od Foldas
Tak znovu a stručně tvé popisy situace mě občas trochu matou. Když přitáhneš páčku stěračů k sobě roztočí se čerpadlo?
Napsal: stř 13.05.2015 21:45
od zedmen
ano hučí až do kabiny...pak pach či jemné odér ostřikovací vody,ale nikde nic neteče.stěrače jedou na "sucho"
